bouffe de l'huile
bouffe de l'huile
Salut tout le monde.
Je voulais savoir quand une voiture bouffe beaucoup d' huile d'ou le probleme peut il venir?
Pas de fuite apparente au niveau du moteur.
Moi j'avais pensé a: -segmentation
- joint de queue de soupape mort
Je vais faire un relevé des pressions dans les cylindre pour me fair un avis sur la segementation.
Que puis je faire d'autre pour trouver la cause de c e probleme
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- sircyr14
- Voiture : Saxo VTS 1.6L 8s 100ch,306 XS 2L HDI
Re: bouffe de l'huile
Moi j'ai toujours entendu dire joint de queue de soupapes. C'est un 16v?
- axgti.insane
si perte de puissance verifie les co:pression de chaque cylindre...
si pas de perte notable de puissance je pense au joint de queue de soupapes
Celui qui freine trop tôt est une lâche, celui qui freine trop tard est un idiot!
moi j'ai changé les joints de queue de soupape à 140 000 km, et plus de problème depuis.
Les symptômes étaient : bouffe de l'huile, fume et pue l'huile cramée au niveau des gazs d'échappement.
saxo vtr 8s, c'est celle là : viewtopic.php?f=13&t=5824
ok merci a vous pour vos réponses. Je pense aussi au joint de queue de soupape mais je vais prendre mes compression quand meme comme ca je serais sur.
- fredzgti
- Voiture : Saxo VTS 16 V
tu mets de la 5W40?
Adepte de l'origine, Antimodif pour ma sax, hauteur d'origine, pot d'origine, admission d'origine!!!!!!
!!!!!!Vintage attitude!!!!!!
ZeppelinSax
Si c'est les joints de queue de soupape, ça fume apres une longue décéleration.
- AnthonySaxoVTR
- Voiture : Saxo VTR
bas moi cetter plus que ça, un piston mort aussi..xD
Mon ex VTR et ma 206 CC
