Soucis fuite d'huile moteur!!!
Alex47
Voiture : Citroen Saxo VTS
Message par Alex47 » lun. 27 oct. 2008, 08:19
Salut a tous!!!
J'ai un soucis au niveau du haut du moteur!!!
Hier j'ai regarder, et je me suis appercus que j'avais un tuyau qui trainer et qui n'était pas brancher !!!celui ci se situe au dessus du moteur,au niveau de la culasse!
On peut appercevoir qu'il y a des projections d'huile sur la culasse ainsi que sur le collecteur!!!
Je voudrai mettre des photos mais je c pa comment faire!!!
Ciao
N!NuX
Re: Soucis fuite d'huile moteur!!!
Message par N!NuX » lun. 27 oct. 2008, 11:29
Utilise Imageshack http://imageshack.us/ !!!
Ou envoi les moi par email a webmaster@saxo-vts.com !!!
A mon avis c'est juste ton tuyau de retour de vapeurs d'huile qui est débranché rien de grave !!!
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » lun. 27 oct. 2008, 13:14
+1 je pense aussi que ça doit être ta durite de reniflard
le petit gout du paradis
Alex47
Message par Alex47 » lun. 27 oct. 2008, 13:39
Salut!
Ouai c sa, ya un tuyau qui rentre au niveau de la culasse et l'essence sort par la apriori!
sa serait donc le clips qui sert a faire tenir le tuyau qui est abimer!de +, le tuyau du reniflard est casser,et c se tuyau qui se balade!dc va falloir que je change le systeme!
Parcontre,je recoi mon admi demain,et je voulais savoir si ce tuyau dont on parle est assez long par aller jusqu'a l'admi!!!voila,merci les gars!
Message par OkCmoua » lun. 27 oct. 2008, 13:44
Alex , merci de faire un effort sur l'orthographe stp
:bien: :bien:
Sinon , en régle général , oui il est assez long , mais beaucoups mettent un petit reniflard en bout , pour éviter de le fixer sur l'admission , car c'est assez mal fait...
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » lun. 27 oct. 2008, 14:44
Y en a d'autres qui perdent le tout. :cyp:
