Ralenti instable voir calage a froid
Message par OkCmoua » lun. 03 nov. 2008, 13:04
Alu les copains , si qqln peut m'apporter une réponse probante...car j'ai recherché , j'ai vu des réponses plus ou moins censées... mais j'expose un peu mieux mon cas...
En fait ,sur la 16, j'ai un ralenti instable a froid , la voiture des que j'accélere à peine baisse en régime , elle a meme calé hier soir...alors qu'elle était froide... et a chaud , j'ai l'aiguille de température d'eau qui oscille bcps , ne monte pas bcps par rapport a sa position normale ( le milieu ) mais parfois redescend tres bas ( en dessous d'un quart ) alors que la voiture est chaude depuis pas mal de kilometres...
Sinon a chaud je n'ai pas ces soucis de ralenti instable toussa
Une sonde serait elle HS ?
:oops: :oops:
See.Real
Voiture : Honda Civic EG6
Re: Ralenti instable voir calage a froid
Message par See.Real » lun. 03 nov. 2008, 13:05
Que de suprise dit moi ta tuture :cyp:
Semper Fidelis
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 03 nov. 2008, 13:35
Elle est garantie ta caisse, donc t'embête pas...
Message par OkCmoua » lun. 03 nov. 2008, 14:32
N!NuX a écrit : Elle est garantie ta caisse, donc t'embête pas...
Ce que je croyais également quand je l'ai mise au garage citroen....mais quand tu as le garagiste qui me l'a vendue , qui te dit , oui monsieur elle est garantie en cas de casse....sinon , si vous ne voulez pas de soucis sur votre véhicule , achetez un véhicule neuf... :beuh:
Donc faut que je regle le soucis moi meme...sinon elle va encore rester 2 semaines chez le garagiste pour qu'au final il ne fasse rien... :colere:
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 03 nov. 2008, 14:34
Ah oui c'est vrai :cyp:
Regarde ta sonde de t° eau et sa connectique, ça pourrai provenir de là :bah:
Message par OkCmoua » lun. 03 nov. 2008, 15:31
C'est celle la qui coute 18 € et des bananes ? car comme je dois changer aussi le radiateur , autant l'acheter changer radia + sonde et éliminer le coté sonde + radia...
As tu la référence mon Nux ? :rs:
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 03 nov. 2008, 15:32
Pas celle du radia, celle du bloc eau :)
Elle coûte dans les 20€ oui :)
Message par OkCmoua » lun. 03 nov. 2008, 15:33
non j'avais bien compris , mais comme c'est sur le circuit eau , si je change la radia , je dois purger le circuit , autant faire la sonde sur le bloc en meme temps , ce que je voulais dire
:buzz: :buzz:
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 03 nov. 2008, 15:39
Okay !
Je te mp, je peux peut être te dépanner ;)
Message par OkCmoua » lun. 03 nov. 2008, 18:26
kkln aurait il la référence de cette sonde de T° d'eau sur le bloc pour moi ?
:rs: :rs:
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » lun. 03 nov. 2008, 21:44
1338 66 pour la sonde temperature eau
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 03 nov. 2008, 21:45
C'est ça, 41.74€ quand même :beuh:
Momo
Message par Momo » lun. 03 nov. 2008, 21:47
ca douille hein.
Message par OkCmoua » lun. 03 nov. 2008, 22:48
Mais pour toi ben , ça peut etre une des causes ?....a part les bougies , le filtre a essence ou ce genre de petites conneries ...
:roll: :roll: :roll:
Momo
Message par Momo » lun. 03 nov. 2008, 22:54
oui ca peut etre une des causes mais tu devrais par la meme occasion nettoyer ton pas a pas bien comme il faut.
Moi javais changer le capteur de pression d'air et la sonde de tempé air, dans ton cas je pense que la tempé air c'est inutile par contre capteur de pression d'air ca peut jouer.
Si tu la veux fiable tu fait comme moi petit a petit tu change toute les sondes.
Donc toi si tu veux commencer pas trop chèr tu fait pression air tempé eau et nettoyage du capteur ca devrait etre pas mal !
Bien sur ca peut te faire changer des sondes pour rien, tu peux la passer a la valise sinon ou au elmscan pour savoir si il en trouve une déféctueuse !
