Dégivrage HS??
- JC-Goodrich
- Voiture : Saxo vts 16v
Dégivrage HS??
Salut, alors en ce début de saison hivernale, mon dégivrage de lunette arriere + mes retro dégivrants ne répondent plus !!!
Tous mes fusibles sont ok.
Je pense au bouton du tableau de bord, pourtant le voyant s'allume bien mais cela ne veut pas dire qu'il fonctione??
Quelqu'un à t-il déja eu des problemes de ce type?
- TurboSnake
Re: Dégivrage HS??
Tu n'as pas la cosse de la lunette arriere qui s'est débranché des fois? Par contre pour les retros aucune idéeJC-Goodrich a écrit : Salut, alors en ce début de saison hivernale, mon dégivrage de lunette arriere + mes retro dégivrants ne répondent plus !!!
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- JC-Goodrich
Re: Dégivrage HS??
Non la cosse arriere est bien en place.
Je pense au bouton, mais comment savoir si c'est lui ? le voyant dedans s'allume bien aux 2 positions pourtant...
- chrisvts38
- Voiture : saxo vts 8v blue
Re: Dégivrage HS??
Slt et bien moi jai ma new sax depui7 1moi et jme suis appercu la smaine derniér que mon degivrage arriére ne fonctionne plus..pourtant pareille le voyan du bouton seclair bien lorsque jappui mair aucun fonctionnement..
Saxo vts 1.6 8s ADM Simota, collecteur raceland 4/2/1, ligne decata remus
viewtopic.php?f=13&t=22797
Re: Dégivrage HS??
Salut, verifiez si votre relais fonctionne.
Il se trouve au niveaux de la boite à fusible habitacle et il est de couleur orange ou vert ( si il est d'origine) si quand vous appuyer sur le bouton vous n'entendez pas le claque du relais il y a de grande chance pour que ce soit lui ou peut etre le bouton " a voir ".
Par contre il me semble qu'il faut que le moteur soit en route pour que le dégivrage fonctionne ( sur certain modele c'est meme sur, cela evite de trop pomper de jus sur la batterie au démarrage.
Relais vert = 4 broches pour dégivrage non temporisé ( lorsque vous appuyez sur le bouton il doit rester enfoncé ) la réference Citroen est 6555.33 prix 24.37 ttc.
Relais orange = 5 broches pour dégivrage temporisé ( lorsque vous appuyez sur le bouton il doit revenir mais rester allumer et il se coupe tout seul au bout de 10 minutes environ) référence Citroen 6555.74 prix 21.32 ttc.
- JC-Goodrich
Re: Dégivrage HS??
Merçi Amel super sympa, je vais regarder mon relais dès ce matin!
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Re: Dégivrage HS??
Salut !
Je suis dans le même cas que vous. J'ai en plus le chauffage qui ne marche plus.
Tous les fusibles sont ok. J'ai nettoyé les contacts du Neiman. Par contre, je n'ai pas regarder les relais faute de temps.
D'après ce que j'ai pu en voir, ces relais sont assez difficiles d'accès non? Quelqu'un aurait-il une photo svp?
Merci de m'éclairer car il commence à neiger dans mon pays et ça fait froid !!
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
Re: Dégivrage HS??
Et quand on a qu'un seul des traits qui ne marche pas, c'est qu'il y a un rayure dessus ou il peu y avoir d'autres causes?
VTS 1.6i 8s Phase 3 Rouge Lucifer
Re: Dégivrage HS??
oj2ab a écrit : Et quand on a qu'un seul des traits qui ne marche pas, c'est qu'il y a un rayure dessus ou il peu y avoir d'autres causes?
Oui c'est ça ton fil est "cassé" essaie de trouver ou.
Il existe un produit pour reparer les lunettes de dégivrage je l'ai déja testé et c'est pas mal.
- redsix
- Voiture : Saxo 16V
Re: Dégivrage HS??
Moi j'ai le dégivrage de mon rétroviseur gauche qui ne fonctionne pas mais tout le reste fonctionne. Mes fusibles sont OK. Une idée?
What the F
- JC-Goodrich
Re: Dégivrage HS??
redsix
change ton miroir, le petit fil de resistance derrière doit etre coupé quelque part.
Re: Dégivrage HS??
Et on le démonte comment le miroir ?
- JC-Goodrich
- redsix
Re: Dégivrage HS??
C'était bien le fil de resistance du miroir qui était coupé.
Par contre pour démonter le miroir, il faut d'abord retirer le fil de fer qui entoure la fixation du miroir.
What the F
