Bonjour tout le monde,
Je viens d'acheter une Saxo VTS 1.4 de 1999, sans autoradio.
J'ai fait un peu le point sur les cables afin de voir comment brancher un autoradio.
Je me retrouve avec 1 cable vert et un cable rose qui arrivent au enceintes des porte avant. Mon problème est que je ne retrouve pas ses 2 cables à l'endroit ou doit se poser l'autoradio.
A quels autres cables correspondent-ils.
En vous remerciant.
Cables Autoradio
picachou
- Voiture : SAXO 1.4 VTS
Re: Cables Autoradio
Merci,
Mais je dois avoir un gros souci au niveau de la prise haut parleur, je n'ai aucun fil de cette couleur et les fils mauve et vert sont au niveau des HP de portière avant ????? !!!!!!!
Y'a plus qu'à sonder !!!
Merci quand même.
Merci quand même.
- viiince
- Voiture : saxo vts 1.6 8+8
Du poste à la porte ce son les blancs ou gris et dans la porte ça devient vert et rose.
Donc tu prends les couleurs que je t'es donné au niveau du poste (blanc et gris) et normalement sa correspond à ceux des portes de devant.
Teste les pour plus de sécurité mais normalement sa correspond.
Tous les fils qui arrivent au final au niveau des HP sont rose et vert.
(je c'est pas pourquoi mais moi, sur la mienne c'était comme cela. même ceux dans les garnitures arrière
