Vibrations affreuses en virage
- patrice 57
- Voiture : saxo vts 16s
je poste ici car les vibrations viennent du groupe motopropulseur!!!
j'explique, en virage, j'ai une vibration de fou dans toute la caisse et c'est comme si un support moteur etait visé en direct sur la caisse sans caoutchouc!!
Donc je viens de remplacer tous les support, celui coté distri avec la boule d'huile+les tampons lateraux puis l'inferieur (le cylindrique et la chape) et c'est tjs parreil....impossible de trouver l'origine de ce bruit!
je demande donc si quelqu'un connait ce phenomene car depuis que j'ai ma sax, je ne fais que chercher des bruits.....mais je suis maniaque des bruits et je ne supporte pas ca! j'en fait une maladie!!
help!!
help!!
Re: Vibrations affreuses en virage
Ta bien serré tous les goujons de tes jantes? Surtout ceux de l'avant.
VTS 1.6i 8s Phase 3 Rouge Lucifer
- patrice 57
yes, je sens que c'est un truc qui vient du deplacement du groupe ou de tout ce qui est lié a ca qui me fait ces vibrations.....je dois etre un cas isolé apparemment.....mais si je trouve, je ne manque pas de communiquer le resultat du diagnosic!
- raph37_the_one
Tu as fais des modifs sur ta voiture récemment ?
Ton echappement ne toucherais pas un par-chaleur des fois ?
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
- patrice 57
j'ai fait aucune modif sur l'auto...elle est full stock et pas bricolé donc ca m'embete d'autant plus....et comme dit, j'ai changé tous les supports du groupe motopropulseur....quand je bouge l'echappement aucun bruit donc je doute la dessus mais je vais la mettre sur un pont demain pour verifier....
- TurboSnake
Roulement de roue mort à mon avis
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- raph37_the_one
Oui c claireTurboSnake a écrit : Roulement de roue mort à mon avis
sinon un amorto mal serré ou la barre stab
- patrice 57
je crois avoir trouvé, j'ai pas eu le temps de rouler bcp donc pas sur mais c'etait la gamelle de l'inter qui touchait la tole pare chaleur malgré une distance de plus de 1cm moteur au ralenti sur un pont!!!!
y avait une trace sur les deux parties donc centrage de l'echappement et ce devrait le faire.....
a quand les gens mettrons que de la piece d'origine sur les autos!!!!
- raph37_the_one
- patrice 57
je valide le diag!c'etais bien ca!.....que ca fait du bien de ne plus avoir de bruit parasites dans l'auto....je l'aime d'autant plus
comme ca!
comme ca!
