pièces 106 rallye sur saxo 8v
- juju46
Salut, voilà j'ai une saxo 8s 90ch et un pote a moi a un moteur de 106 rallye avec arbre a cames et boitier Peugeot sport. Je lorgne dessus depuis quelques temps mais je voudrais être sur : les moteurs sont-ils exactement les mêmes? puis-je monter ces pièces sans soucis? merci de vos témoignages et conseils...
- Guigui90
Re: pièces 106 rallye sur saxo 8v
Ca m'interesse aussi, car j'ai un AAC de 106 rallye chez moi... mais j'ai une 100ch ca ce monte?
Sinon, je pense pour repondre a ta question que le calculo est montable puisque ce sont les deux des une broche.
Apres, je pense que la culasse ce monte egalement avec son arbre... (remplacement de celle du TU5JPL3 par celle du TU5JPL2)
Mais faut que des pros confirme...
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- juju46
ah tu crois qu'il faudrait que je change carrément la culasse? ça ça m'emballe moins par contre...
- Guigui90
Ben comme ca tu es certain que l'arbre est calé, et que ce sont les bon culbu...
En plus c'est plus simple de changer la cullasse que de changer l'arbre avec comparateur et compagnie...
Apres, je sais pas si c'est fesable...
Faut que des pros vienne donner leurs point de vu...
D'ailleur au passage s'il pouvais me dire pour ma 100ch avec l'arbre de SO6 rallye si c'est montable et si gain il y aurait...
Merci tout plein!
Merci tout plein!
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- Guigui90
Personne pour repondre a sa question et a la mienne?
Merci ls gars!!!
Merci ls gars!!!
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- Guigui90
Infatiguable le guigui!!!
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- ludo77193
Le seule problème peut venir du diamètre des paliers de l'AAC par rapport au tiens, donc à contrôler
- Guigui90
C'est quoi les palier d'AAC? (desolé pour mon ignorance...ludo77193 a écrit : Le seule problème peut venir du diamètre des paliers de l'AAC par rapport au tiens, donc à contrôler
Et croi tu qu'il y aurai un gain?
Merci Ludo!
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- Guigui90
UP
Personne pour me dire?
Merci a vous!
Merci a vous!
Barbare de l'EST
> by Ludo68
