Sifflement au démarrage
flo_25
Message par flo_25 » sam. 29 nov. 2008, 13:26
Bonjour !
Voilà je fais appel à vous !
Depuis déjà un bon moment j'ai un gros sifflement à chaque fois que je démarre (que ce soit à froid ou à chaud).
Si je n'accélere pas ca dure environ 20s et ca s'arrete et si je donne 2/3 coups de gaz ca s'arrete.
Quelqu'un aurait-il des idées sur l'origine du problème ??
merci d'avance
mes sorties photo : http://picasaweb.google.fr/Flo911.90" onclick="window.open(this.href);return false;
SAXO VTS 1.6 16V Noir Onyx >>>> Remplacée par Clio RS3 182 Team Orange Sanguine
TurboSnake
Re: Sifflement au démarrage
Message par TurboSnake » sam. 29 nov. 2008, 16:00
C'est un 16v? Si oui y'a des chances que ça soit la vanne EGR, elle s'enclenche au démarrage et se coupe après ;)
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
flo_25
Message par flo_25 » sam. 29 nov. 2008, 19:45
Oui c'est une 16V !
Ok merci de ta réponse
Et je crois bien qu'on peu virer la pompe sans problème si je me trompe pas ?
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » sam. 29 nov. 2008, 20:35
Oui , cette "pièce" peut s'enlever , il faut juste metre une plaque pour boucher le trou qu'il restera .
c'est un un sifflement ou un couinement ? çà peut etre ta poulie damper aussi ... :L
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
flo_25
Message par flo_25 » sam. 29 nov. 2008, 21:26
Ok !
Ca resemble plus a un sifflement qu'a un couinement !
Et c'est pas un sifflement aïgu.
Si je vire le fusible de la pompe "EGR" je peu voir si ca vien de ca ...
