Demarreur de 16V qui dérate...
Message par OkCmoua » mar. 23 déc. 2008, 16:22
Bon alors petit soucis que j'ai quelques fois....
Le plus souvent a froid...a chaud , quasiment jamais...en fait je tourne la clef..le moteur démarre et un millième de seconde après...j'ai le démarreur qui fait une bruit bizarre...comme si il continuait de tourner un peu...
Le bruit ressemble au fameux bruit lorsque l'on retente de mettre un coup de démarreur par oubli , alors que le moteur est déja lancé..
Le bruit est en fait surement ...les dents du demarreur , sur les dents du volant moteur...
SI kkln à deja eu ça...Car le demarreur entraine bien le moteur...mais j'ai l'impression que lorsque je lache la clef...il continue a tourner trop longtemps...
Je ne sais pas vraiment si c'est le demarreur en cause , car il me fait jamais defaut...mais je penserais plutot a un relais ou un truc du genre non ?
Les experts ? un avis ?
:buzz: :buzz:
houplineur
Re: Demarreur de 16V qui dérate...
Message par houplineur » mar. 23 déc. 2008, 16:36
J'avais le même bruit sur ma 207 si çà peut t'aider.
Et si çà peut te faire peur ( :W ), c'était la pompe à huile :hum:
Message par OkCmoua » mar. 23 déc. 2008, 16:48
houplineur a écrit : J'avais le même bruit sur ma 207 si çà peut t'aider.
Arretes tes conneries ? kelle serait le rapport avec le fait de demarrer ? :beuh:
houplineur
Message par houplineur » mar. 23 déc. 2008, 16:52
Je sais plus mais quand on me l'avais expliqué çà me paraissait plausible.
Message par OkCmoua » mar. 23 déc. 2008, 16:58
:voyons:
que au demarrage ? pas apres hein ? sinon pas de soucis... :L
Message par OkCmoua » mar. 23 déc. 2008, 16:59
ca te faisait ce bruit la a chaque demarrage ?
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mar. 23 déc. 2008, 17:03
J'ai ce bruit a chaque démarrage et surtout a froid...
Je passe pour un Gitan chaque fois que je démarre, pour un peu que ma courroie d'accessoire couine aussi c'est la full cata.
Bref J'ai prévu de virer le démarreur pour voir si y'a rien de gripper ou quoi.
Message par OkCmoua » mar. 23 déc. 2008, 17:07
Ben@Killer a écrit : J'ai ce bruit a chaque démarrage et surtout a froid...
oui mais tu passes tout le temps pour un gitan ca te change pas mon lapin :buzz: :buzz: :buzz:
Ok merci de l'info benkuku
houplineur
Message par houplineur » mar. 23 déc. 2008, 17:23
Moi çà le faisait uniquement à froid du démarrage à la retombée du régime au ralenti.
Message par OkCmoua » mar. 23 déc. 2008, 17:27
moi c immédiat et tres court :)
houplineur
Message par houplineur » mar. 23 déc. 2008, 17:35
OkCmoua a écrit : moi c immédiat et tres court :)
C'était immédiat et çà s'arrêtait quand le régime retombait. Peugeot m'a dit que c'était un bruit fonctionnel tout à fait normal et pas dangereux ... :eek:
Message par Manu_VTS » mar. 23 déc. 2008, 19:32
C'est probablement le solénoide qui ne revient pas assez vite et laisse l'engrenage sur les dent du VM.
Il faut que tu démontes le démarreur et que tu lubrifie un peu ça.
Je l'ai fait sur une Ax et depuis aucun souci.
Message par OkCmoua » mar. 23 déc. 2008, 19:59
Manu_VTS a écrit : C'est probablement le solénoide qui ne revient pas assez vite et laisse l'engrenage sur les dent du VM.
oki je verrais ça quand j'aurais le temps..Car je dois aussi changer radia , sonde et faire la vidange du liquide de refroidissement ..avec les travaux de la maison...C'est la fete , heuresement que c pas ma daily car
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
alex 08
Voiture : Saxo vts 16 BGP
Message par alex 08 » mer. 24 déc. 2008, 16:37
Moi aussi j'ai le même sa me le fait surtout a froid quand je tourne la clef, démarre et ensuite le bruit apparaît mais ne reste pas longtemps. Le seul souci ce que je ne m'y connais pas du tout en méca donc je ne sais pas comment faire pour lubrifier le démarreur.
Message par OkCmoua » mer. 24 déc. 2008, 17:44
alex 08 a écrit : Moi aussi j'ai le même sa me le fait surtout a froid quand je tourne la clef, démarre et ensuite le bruit apparaît mais ne reste pas longtemps. Le seul souci ce que je ne m'y connais pas du tout en méca donc je ne sais pas comment faire pour lubrifier le démarreur.
A mon avis , faut le déposer , regarder comment ça marche...Ce n'est pas bien compliqué a démonter...mais faut etre méthodique tout simplement
