yosh
- Voiture : 106 Quik'
Message
par yosh » jeu. 01 janv. 2009, 17:40
bonjour à tous (et bonne année)
hier j'ai acheté à twingobross des jantes toulouses avec les goujons et les goujons antivols qui vont bien.
le problème, les goujons me paraissent trop court:
quand je met la jante dans son logement à l'avant comme à l'arrière, je ne peut pas serrer la roue car le goujon ne mort pas dans le pas de vis
le goujon seul mort bien dans le pas de vis.
cela vient il des goujons (mis plat/mis coniques)?
photos des goujons
Eliase
Message
par Eliase » jeu. 01 janv. 2009, 18:24
Salut Yosh ,
Le problème ne vient pas de la forme des goujons. Comme dis sur pas mal de topic , la partie conique sert juste ua montage de la roue de secours.
Place un des goujons dans le logement et tu sera fixé sur ton probleme de longueur. J'ai testé chez moi rapidement , et il sort environ 1.5 cm de la vis quand elle est placé.
Comme elles etaient déjà montés sur la so6 de twingobros , tu devrais pas avoir de probleme
yosh
Message
par yosh » jeu. 01 janv. 2009, 19:00
Eliase a écrit : Salut Yosh ,
oui je le sais merci
le problème, c'est que je n'arrive pas à faire mordre le goujon quand il y a la jante.
d'après twingobross, les jantes sont difficiles à placer, il faudrait "forcer"
bizarre ou normal car j'ai positionné la jantes du premier coup
Redsax
- Voiture : Renault Sport
Message
par Redsax » jeu. 01 janv. 2009, 19:28
T'as des cales sur ta saxo ?
Message
par Manu_VTS » jeu. 01 janv. 2009, 19:48
Passe le goujon dans la jante et regarde si ça traverse déjà.
yosh
Message
par yosh » jeu. 01 janv. 2009, 20:46
Manu_VTS a écrit : Passe le goujon dans la jante et regarde si ça traverse déjà.
ouié, il reste 1cm minimum
yosh
Message
Redsax a écrit : T'as des cales sur ta saxo ?
non
Redsax
Message
par Redsax » jeu. 01 janv. 2009, 21:24
Un cm ça fait peu , normalement tout le filetage du goujon doit dépasser de la jante .
yosh
Message
par yosh » jeu. 01 janv. 2009, 21:29
Redsax a écrit : Un cm ça fait peu , normalement tout le filetage du goujon doit dépasser de la jante .
Les goujons la étaient montés sur les toulouses ?
Normalement oui car les jantes étaient montées sur une 106!!!
je ne crois pas que tout le filetage dépasse.
la jante ne serait pas assez enfoncé quand elle est positionne! faut forcer comme une brute pour la caler?
Redsax
Message
par Redsax » jeu. 01 janv. 2009, 21:35
Normalement y a pas besoin de trop forcer pour bien mettre en place les toulouses .
Tu pourrais prendre une photo d'une jante avec un goujon dedans .
yosh
Message
par yosh » jeu. 01 janv. 2009, 22:41
j'emmène le tout chez mon garagiste demain matin voir ce qu'il en pense.
je post dès que j'ai des news
twingobross
Message
par twingobross » ven. 02 janv. 2009, 01:48
yosh
Message
par yosh » ven. 02 janv. 2009, 20:42
les jantes sont montées
il a fallu retirer le peu de rouille autour du moyeu et forcer légèrement pour quel rentre.
twingobross
Message
par twingobross » sam. 03 janv. 2009, 03:14
yosh
Message
par yosh » sam. 03 janv. 2009, 12:58
jle serais pour la prochaine fois
