Bruit de vaisseau spatial à froid!!!
Remix91
- Voiture : Saxo vts 1.6 8s Héliodor
Salut à tous,
Après un message dans la rubrique caisse/chassis, me voilà ici pour une autre chtite question (décidement lol)!!
Alors voilà depuis qu'on est dans l'hiver (genre depuis le vrai temps de m....) lorsque je démarre après une longue intérruption, j'ai comme si la courroie sifflait à l'accelération. On se croirait à bord du Faucon Millenium c'est bizarre. Le phénomène se produit entre 1500 tours et 3000 à peu près. Cela dure quelques instants et puis ça disparait comme si de rien n'était et après no problémo.
Alors je suis ptetre parano mais si vous saviez la raison de ce bruit? Pour info le kit de distribution à été fait il y a peu.
A+,
VTS'ment
A+,
VTS'ment
Re: Bruit de vaisseau spatial à froid!!!
bah surement une courroie mal tendue qui patine ...
- bracam
Laisse chauffer un peu le reacteur avant de décoller
Courroie mal tendu ou poulie Damper, à voir.
Modifié en dernier par Geyser le dim. 18 janv. 2009, 14:35, modifié 1 fois.
- vts97410
- Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
c'est la courroie alternateur
- Guigui90
+1 Surement la courroie acessoire.
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Appelle le Capitaine Kirk
- Guigui90
Bordel!!!N!NuX a écrit : Appelle le Capitaine Kirk
Barbare de l'EST
> by Ludo68
AYM16
- Localisation : Grenoble (38) Voitures: 106 S16 et Mini 1000 Special
Idem sur la mienne, la courroie est un peu trop tendue. A chaud elle se dilate/détend un peu et c'est bon plus de bruit. Pas de problème si tu as le bruit uniquement à froid
Remix91
Ok bon ben jpensai aussi à un pb de tension ça me rassure.
Merci encore pour vos réponses...et dès que j'vois le cap'tain Kirk promis jvous fais signe
VTS'ment
VTS'ment
Crazymecano
J'avais le même bruit et je pensais aussi à la courroie accessoire ,
pour en être sur j'ai fait le test ultime sur la poulie damper :
Tracer un trait à la craie des deux cotés de la partie en caoutchouc sur le bord de la poulie :
Photot provenant de : http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet8387.htm
Ensuite tu démarres ton moteur , tu laisse tourner un peu , tu arrêtes et tu regarde si le trait c'est décalé des deux cotés par rapport au caoutchouc.
Pour mon cas j'ai une damper à changer
ZeppelinSax
L'est propre cette Saxo
- ludo77193
Si c'était une Saxo, là on dirai un HDi ou un TD de chez PSAZeppelinSax a écrit : L'est propre cette Saxo![]()
- nico_vts
je pense avoir le meme probleme que toi
j'ai posé la question a mon mécano et il m'a dit que c'est a cause des nouvelles courroies de distrib, plus dures que les courroies fabriquée il y a 10 ans (quand la saxo est sortie)
du coup il faut plus de tension mais le galet tendeur reste le meme donc il "chante" a froid, t'y peux rien ( a part monter l'autoradio
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
j'ais changé ma courroie cet été et je n'ais jamais couiné a froid et pourant elle ne date pas d'il y a 10 ans
si c'est le mécano qui t'a fait ta distrib qui t'a dit çà , c'est qu'il avait la fleme de la refaire
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
