Bruit moteur !
MIK 18
Bruit moteur !
Message par MIK 18 » dim. 25 janv. 2009, 13:52
Salut
J'ai un bruit aigus comme une turbine lors de mes démarrage a froid
entre 1000 et 2000 tr/min. le bruit dur 1 a 2 min grand max.
Ma voiture : saxo NM 1400
Alors voila
j'ai enlevé la courroie d'accessoire pour voir le bruit était toujours la.
Et oui.
J'ai déposé la courroie de distri pour vérifier le galet tendeur et pompe a eau.
pas de jeu ni de point dur.
j'ai retendu a la main, très légèrement plus fort car elle me semblé pas trop tendu.
Avez vous une autre idée du problème?
merci d'avance cordialement
MIK 18
Re: Bruit moteur !
Message par MIK 18 » mer. 28 janv. 2009, 11:33
:up: Personne? :voyons:
Neo
Re: Bruit moteur !
Message par Neo » mer. 28 janv. 2009, 18:46
Pareil sur ma sax prépa lorsqu'il fait froid. C'est pas un bruit de courroie mais je pense d'air "trop frais". Je sais pas ta config ms la mienne aspire un max d'air en tout cas dc je m'inquiete pas.
Après quelques minutes de chauffe à l'arret ou en roulant <2500trs ça disparait, comme toi.
MIK 18
Re: Bruit moteur !
Message par MIK 18 » mer. 28 janv. 2009, 19:39
DE l'air fraid!!
j'ai un KAD mais sa m'étonne que sa face sela! :voyons:
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Re: Bruit moteur !
Message par raph37_the_one » mer. 28 janv. 2009, 19:52
ben démarre le capo ouvert et met toi devant le moteur en accelerant ... tu entandra d'ou provient le bruit comme çà :oui: :d
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
MIK 18
Re: Bruit moteur !
Message par MIK 18 » jeu. 29 janv. 2009, 11:45
Ba moi je l'entend coté distribution.
La pompe a eau peu faire un bruit du genre?
raph37_the_one
Re: Bruit moteur !
Message par raph37_the_one » jeu. 29 janv. 2009, 16:55
de ce coté là çà fais plus des "glouglou" :L
MIK 18
Re: Bruit moteur !
Message par MIK 18 » jeu. 29 janv. 2009, 22:11
:d
oué enfin bon je suis allé chez citroen il mon dit la boite...
Bref je pense pas vraiment que sa soit sa!
Je pense que c'est soit le galet ou la pompe a eau qui doit avoir un défaut?
vous en pensez quoi?
raph37_the_one
Re: Bruit moteur !
Message par raph37_the_one » jeu. 29 janv. 2009, 22:54
et çà le fait autant embrayé que débrayé a l'arret qu'en roulant ?
c'est possible que çà vienne de ton gallet ou ta "PomPao" :ddr: mais pkoi çà le ferai seulement a froid :beuh: là je vois pas
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Re: Bruit moteur !
Message par ludo77193 » ven. 30 janv. 2009, 00:51
Déjà vu le cas chez citroën d'une pompe a eau qui "grinçait" à froid ;) .
MIK 18
Re: Bruit moteur !
Message par MIK 18 » ven. 30 janv. 2009, 08:27
:voyons: Bon 2 personnes pour la pompe a eau !
donc bon, moi aussi je pense que sa peut etre sa!
de toute facon il n'y a pas de risque de se cassé donc on va voir!
MIK 18
Re: Bruit moteur !
Message par MIK 18 » jeu. 05 févr. 2009, 01:48
Pour info j'ai trouvé le bruit
c'st le galet tendeur !
