fuite joint de culasse apres réfection moteur
Bonjour à tous !!
Depuis samedi matin ma s16 fuit au niveau du joint de culasse du coté de la distrid juste a coté du collecteur !!!!
Est ce normal apres avoir fait une refection en octobre 2008 ??????
Comment puis je arreté cete fuite ?
Bon ca fuit pas des masses mais ca me fait chier car ça laisse des traces sur le trottoir !!!
Merci de votre aide !!!
- kainry
- Membre d'honneur
Re: fuite joint de culasse apres réfection moteur
Le joint de culasse est au bonne côte ? Par rapport à la réctif ?
Peut être un manque de serrage au niveau du remontage
kainry a écrit : Le joint de culasse est au bonne côte ? Par rapport à la réctif ?
Peut être un manque de serrage au niveau du remontage...
niveau serrage : pris sur la rta !!
- kainry
- Membre d'honneur
Peut être que c'est ton joint qui à un défaut
- kainry
- Membre d'honneur
La culasse a été rectifiée et contrôlée pour voir la planéité?
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
ué t'as fait éprouvé la culasse, et refait la planéité ?
non
pas fait cela !!!
c'est obligatoire de faire cela a chaque changement du joint de culasse? et ça vaut combien cette opération?
pas fait cela !!!
