Huile moteur dans admission d'air(Saxo vts 1,6L 8s)
peug
Voiture : Saxo vts 8v
Message par peug » ven. 20 févr. 2009, 13:19
:coucou: a tous
Voila en demontant mon admission dynamique pour changer le filtre a air j'ai eu la magnifique surprise de trouver de l'huile moteur dans le tube de l'admi et pas juste un filer ou trace d'huile :pff: donc j'ai demonter le reniflard capteur enfin le truc qui et clipser sur le cache culbuteur et la :eek: de l'espece de creme,ensuite j'ai enlever le bouchon de remplissage et la pareil de la creme :L donc aussitot j'ai regarder dans le bocal de liquide de refroidissement mais rien :beuh:
Donc ci vous pouviez m'aider en me disant qu'est ce qui va pas sa me serrais tres utile :d
Quelques photos:
Le bouchon de remplissage d'huile moteur:(c'est flou mais on voit la creme)
Le tube de l'admi avec l'huile dedans:
Voila merci de vos reponse :jap:
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: Huile moteur dans admission d'air(Saxo vts 1,6L 8s)
Message par SuiCyko » ven. 20 févr. 2009, 13:34
C'est rien, c'est le reniflard d'huile qui est renvoyé dans le tube de l'admission.
Par contre la mayo c'est moins normal, je pense pas que ça soit une cause à effet.
Message par Manu_VTS » ven. 20 févr. 2009, 13:37
Pour l'huile dans le tube, c'est pas trop grave.
En regardant ta photo, c'est à peu près pareil à ce que moi j'ai ;)
Pour la mayo, c'est peut etre du à un peu de condensation dans le cache culbu (par ex si tu roules pas beaucoup - petit trajet de 2-3km), d'où un peu d'eau et donc la mayo.
Si ça empire, c'est probablement, le joint de culasse qui lache petit à petit.
Tu surveilles bien ton niveau d'eau et la température de ton moteur dans les kilomètres à venir ;)
peug
Message par peug » ven. 20 févr. 2009, 13:42
Ok merci a vous :bien:
En faite il y a de grande chance pour ce que tu me dit manu car en ce moment la sax reste 1,2,3 jours sans tourner et kan je la demarre c'est pour aller au pain donc elle chauffe meme pas :L
Hier soir je lui et tirer dedans apres quelle soit chaude hein et elle et pas monter en t° anormalement donc jespere que c'est juste l'histoire de la condensation dans le cache culbuteur parce que c'est vraiment pas le moment pour faire des gros frais :pff:
Message par Manu_VTS » ven. 20 févr. 2009, 13:45
Je le pense aussi.
Fais toi une ballade de 100 bornes sur la côte, la mayo va partir progressivement
peug
Message par peug » ven. 20 févr. 2009, 13:49
Ok je vais faire ca pis je regarderais ci il y en a encore.
Merci :jap:
nicos
Message par nicos » ven. 20 févr. 2009, 14:11
salut,
tu peux aussi tester la pression de tes cylindres pour te donner une idée de possibiliter de fuite (joint ou segmentation)Le compressiometre s'achete à norauto pour 50 euros et c super fastoche à faire.T'a le tuto fait par manu vts d'ailleurs.
peug
Message par peug » ven. 20 févr. 2009, 14:38
Ok merci pour l'info :bien:
