salut
je cherche des injecteurs plus gros que ceux d'origine pour mettre sur ma 106 quik 1.4L de 2001(TU3JP),je ne sais si ceux de moteur TU 1.6L sont compatibles!!
il me semble que ceux d'origine sont en 100 cc donc je voudrais des injecteurs de l'ordre de 125 ou 130 cc
auriez vous une idée?
merci d'avance
Injecteurs plus gros
- magneto
- Voiture : 106 quiksilver
106quik | AAC 259° | 14x60 | VM allegé | Injos de 100Ch | Collecteur 4/1 | KAD | Filtre ITG | NGK Iridium | Silencieux 100mm | BREMBO Max | DS2500 | Durites avia | RBF600 | BAR sup&inf | Kit Ultimate -45mm | Quickshift | Jantes 15" | 195/45/15|
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: Injecteurs plus gros
Pour faire quoi ? Ta gestion est d'origine.
- magneto
je vais mettre un AAC
j'ai trouver quelque chose de plutôt bizarre on dirait que les injecteurs de 106 1.6L 8S et saxo 1.6L 8S sont les mêmes que ceux de 1.4 8S regarder ce que j'ai trouver j'ai fais un petit montage pour que ça aille plus vite :
voici les deux sites d'ou son tirées les infos :
http://www.bresch.com/trame.php?lang=fr ... ar=CITROEN
http://pseudotaz.free.fr/injecteurs.htm
Modifié en dernier par magneto le lun. 23 mars 2009, 15:48, modifié 1 fois.
- ludo77193
Tes injecteurs ont la même forme que ceux de la photo ?
- SuiCyko
hum faut voir aussi si les 1.4i d'AX ne correspondent par hasard aux blocs 100ch des AX GTi plutot que les 1.4 75ch.
Les 3 premieres lettres données peuvent clarifier les chose mais j'ai pas la RTA d'AX.
Par exemple, pour la 106 1.4i K6B .. celà correspond aux injecteur de la 106 XSi 1400 des années 91.
A mon avis c'est ça.
- crazy-man
Oui KFZ c'est des injo d'ax gti, même moteur que les xsi
