Suppression clim et ABS sur saxo vts 16
Eliase
Re: Suppression clim et ABS sur saxo vts 16
Message par Eliase » lun. 23 mars 2009, 14:49
Pour la partie clim , c'est sans soucis : à changer obligatoirement : Poulie damper + courroie accessoires.
Après pour la partie interieure 2 écoles : soit tu vide le bloc évapo et tu garde ton pulseur clim.
soit tu vire tout l'ensemble et tu mets un pulseur "non clim" et la gaine de raccord avec le bloc chauffage comme montré sur ces schémas =>
Clim
Sans Clim:
Pour la partie Abs , un spécialiste te donnera plus d'infos que moi :oops:
vts97410
Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
Message par vts97410 » lun. 23 mars 2009, 15:46
pour la clim moi j'ai enlever toute la clim sauf le ventillateur interrieur
et pour l abs tu pe enlever le fusible
pour tous enlever il faut changer
le bloc abs
le maitre cylindre
les tuyaux de frein
je pensse que c'est tout
ben sinon contre disait moi
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » mer. 25 mars 2009, 22:55
un sorte de "ksssss" ? .. c'est la pompe de DA, elle est electrique et met le liquide sous pression
