Bonjour tout le monde!!
Alors voila mon probléme, le matin quand je démarre la voiture, mon voyant moteur clignote et ma voiture se met tourné bizarement (comme si elle tourner sur trois pattes) j'éteint le contact et remet en route plus rien!!!!
Le probléme est arrivé 2 jours aprés avoir régler mes culbuteurs!!! Esce cela?? (Culbu réglé a 0.20/0.40)
Et mon 2e probléme qui est arrivé c'est qu'au ralenti la voiture tremble beaucoup alors qu'avant le réglage culbu il n'y avait rien!!!
Config: (Collecteur raceland 4/2/1 - Ligne iresa avec ET40GN - Boite a air MCRacing)
C'est une 8s de 2002
Merci beaucoup
Probléme démarrage à froid
- Romano
- Voiture : Saxo Vts 1.6 8v
Saxo Vts 8s 2002 (imitation new-morning) (Coco Raceland 4/2/1,ligne Iresa ss pf,Et40gn,Boite a air McRacing avec cs bi-couche,sellerie cuir alcantara 106s16,b6 tarage ferme et bar sup et inf , disque brembo max avec ds2500 + durite avia)
- Romano
Re: Probléme démarrage à froid
UP!!!
- forcenoire65
je vais pitetre dire une connerie...mais est-ce que t'a de l'allumage sur tous les cylindres???
t'a regardé tes bougies???
Co-Fondateur du GSO
- Manu_VTS
Je pense à ça aussi
La bobine doit être en train de lacher.
Regarde si toutes tes bougies donnent
- Romano
Les bougies sont neuves d'il y a 2 semaines!! Se sont des beru ultra x 4 electrodes!
Comment faire pour tester??? Merci du coup de mains!!!
