j ai acheter une jolie petite sax vts 1.4L de 1998 avec 150000km ..... le probleme c est que la voiture est tombé dans l eau de mer .....
bon jai acheter la voiture car elle est trés propre a été toutte netoyer des ca sortie moteur vidanger et remplie d huile puis revidanger ....etc .. et surtout pas chére....
j arrive a la maison dimanche soir .. vers 20H je commence a essayer de voir un peux ... je met une batterie et rien aucun contact .... alors changement du neman par un de so6 xsi qui trainai (en laissant bien sur le nemman avec ca clé pour l code) ... et la le contacte mais pas de demareur ... je dit aller au lit on vera demain .... alros depuis changement du demarreur de tout les boitier des fusibles, les relais , tout les boitier qui traine sous le TDB ... changement de la bobine du capteur de PMH et on arrive au changement du calculo !!!! ( et oui j ai tout en double et en triple meme
je precise que tout fonctionne sur la voiture sauf l allumage...
