Suite au remplacement de mon thermostat et du liquide de refroidissement et lors de l'extinction du moteur après essai, j'ai le petit bouchon de purge qui c'est barré et du coup, avec la pression il y'a eut une projection de liquide de refroidissement dans le moteur.
J'ai tout de suite éponger partout avec des chiffon et souffler avec mon comprésseur mais lors du redémarrage, ma 16v tourne sur 2 ou 3 cylindres.
J'ai donc démonté la bibine et les bougies pour tout souffler et rien a changer....
Penser vous que j'ai pu griller la bobine à cause du liquide qui c'est déposer dessus ?
Comment peut on tester la bobine d'allumage ?
Merci à vous.
Moteur qui broute
- esox
- Voiture : saxo 16v, clio williams
Moteur qui broute
Ragnotti aurait du rouler sur saxo 16v, il n'aurait pas eu besoin de son frein à main...
- Voiture : Saxo NM
Re: Moteur qui broute
Laisse ta bobine sécher une nuit déjà.
Vérifie bien ton moteur, qu'il ne reste de LDR nulle part. En espérant qu'il reparte bien.
