[Pb] Problème lors de l'ouverture des portières...
Fury'
Voiture : VTS 100
Message par Fury' » mer. 06 mai 2009, 22:18
Bonjour à tous ;)
Voilà, j'ai tenté des recherches sur le forum mais je n'ai pas trouvé un topic traitant du même problème, donc je m'excuse d'avance si je fais un doublon ;)
Voilà, depuis peu, ma portière passager entre en contact avec l'aile avant lors de son ouverture, juste avant le premier cran d'ouverture :L
Ca ne faisait que frotter avant, mais maintenant, ca bute contre l'aile et ca me fait mal au coeur d'entendre un CLAC à chaque ouverture :/
Je n'ai pas eu de choc dernièrement pourtant à ce niveau.
Avant ca, mes deux portières avaient l'habitude de frotter contre les ailes, ce n'était pas trop génant à par que ca créait de belles rayures :hum:
Une connaissance avait la même chose : ca frotte à l'ouverture, ca fait des rayures mais ca s'arretait là.
A noter que la Sax' a été rabaissé + amortos il y a 4 jours, donc peut être que ca viendrait de la caisse qui travaille ? :oops:
Voilà, je voulais savoir si certains d'entre vous avaient eu le même problème et si par hasard il y avait une solution :d
Mais ca commence à devenir lourd depuis que ca fait claquer l'aile quand même.
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: [Pb] Problème lors de l'ouverture des portières...
Message par Violatorade » jeu. 07 mai 2009, 15:17
As-tu essayé de repositionner tes ailes AV?
Ouvres le capot, tu as déjà au moins 4 vis visibles; une autre dans le coin du PC avant; une autre se trouve derrière le passage de boue en plastique, légèrement plus haut que le clignotant (tu peux l'apercevoir par la tranche) et enfin une dernière sous la caisse.
Sorties circuit avec La Sax':
