salut
c'est peut etre une question basique mais a part les vis dessous, comment sont fixés les bas de caisse, par des clips a la caisse?
sur ma 106 S16, c'est des clips sur la caisse et pour le faire sortir, il faut avancer le bas de caisse vers l'avant et ça sort tout seul.
comment c'est sur saxo, j'ai pas envie d'arracher tout en tirant au mauvais endroit vu que c'est la premiere fois que je les démonte?
fixation bas de caisse
- citron (rs2)
- hostyls
- Voiture : Saxo VTS 100ch
Re: fixation bas de caisse
De mémoire, je crois qu'il y a 2 vis à chaque bout de bas de caisse.
Ensuite, ce n'est que des clips, suffit de tirer mais le problème c'est que la plupart du temps, sa casse, donc prévoir un sachet en rab'
- citron (rs2)
don je tire face a moi et ça devrait venir, c'est ça..?
- Eliase
T'as un petit tuto bien sympathique sur la méthode et les fournitures à avoir pour refaire le kit complet
viewtopic.php?f=40&t=20151
