saxo 1.1l en vts
zino
Voiture : saxo 1.1l
saxo 1.1l en vts
Message par zino » jeu. 04 juin 2009, 19:42
bonjour a tous!
voila je vous explique!
Actuellement j'ai une saxo 1.1l et je voudrais la transformer en vts.
Est ce possible?Je voudrais mettre un 1.4l!
faut il changer aussi le train avant (triangle,cardan...)?
merci a tous d'avance
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Re: saxo 1.1l en vts
Message par raph37_the_one » jeu. 04 juin 2009, 20:03
achete une 1.4l VTS directe , ou sinon achete que le kit carosserie VTS ...
Tu va te faire trop chier sinon , il y a trop de choses a changer çà te coutera plus chere que d'en acheter une vrai
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
evolution-57
Voiture : bientot saxo vts 1.4L 75ch :D
Message par evolution-57 » ven. 05 juin 2009, 06:20
sans oublié que le swap en cas d'accident tu déboursera de grosses sommes d'argent et sans oublié que tu risque d'être derrière les barreaux :oui: alors le mieux a faire acheter une vts direct :oui:
Message par Manu_VTS » ven. 05 juin 2009, 06:22
Surtout aussi que tu peux trouver une 1.4 VTS toute faite pour pas cher (peut etre même pour le prix d'un kit VTS + peinture + moteur 1.4).
C'ets tout vu là :bien:
mike66
Voiture : saxo
Message par mike66 » ven. 17 juil. 2009, 13:19
prend un 1.6 nu ou complet avec faiçeaux electrique , pour l'habitacle celui du 1.1 peut se relier sans pb tu peux garder la pompe à essençe les sonde du 1.1 , le double relais le capteur pmh les bougie , le colecteur d'échapement c pareil c les meme entrax la ligne d'échapement compléte est compatible , la bobine aussi, il te faudra un calculo 1.6 , un combiné d'instrument de bord plus abouti aussi , pour les cardans , tu peux metre des cardan de 1.1 c'est exactement pareil,(sauf qu'ils sont beaucoup moins costaud et sans palier intermediaire pr le gauche) , bien entendu avec tout ça tu te risque à de gros probléme d'assurançe ,fiscaux et pénal ,en cas d'accident grave. :pff:
à le faire que pour une utilisation circuit :bien:
Modifié en dernier par mike66 le mar. 19 janv. 2010, 05:58, modifié 1 fois.
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 17 juil. 2009, 14:22
Je plussoie sur tous les conseils d'achat d'une VTS, et non la transformation de ton 1.1l ;)
Avec la revente de ton actuelle, tu n'as plus beaucoup à rallonger......
Sorties circuit avec La Sax':
