Radiateur cuivre NRF ep. 31 chez Oscaro
houplineur
Message par houplineur » ven. 26 juin 2009, 10:44
Bonjour à tous,
Oscaro propose des radiateurs en cuivre de marque NRF pour nos Sax' au format 530x300 et d'épaisseur 19, 24 et 31.
Ca va de 66 à 131 €.
Je me dis que c'est une bonne alternative au CS qui est plus cher...
Sinon quelqu'un connait cette marque ?
vts97410
Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
Re: Radiateur cuivre NRF ep. 31 chez Oscaro
Message par vts97410 » ven. 26 juin 2009, 15:44
ben moi j'ai ahetait un radiateur ordennez chez un revendeur de piece
ben je l'ai achetez a 175e c'est le meme que celui d'origine ( avec clim)
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » ven. 26 juin 2009, 16:41
houplineur a écrit :Bonjour à tous,
Je connais pas par contre le cuivre dissipe bien la chaleur c'est un bon point mais tout les radia sont en cuivre je crois.
Pour du circuit, epaisseur 31 avec un spal derriere ca doit le faire :)
Message par lemessy-92 » ven. 26 juin 2009, 17:21
nan pas tout les radia. une bonne partie est en alu.
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 29 juin 2009, 12:25
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENE ... =NOIDTYPES
NRF 50423 à 131,74€, tu le commandes, tu le reçois, tu l'ouvres : Oo... c'est le CS :sol:
Momo
Message par Momo » lun. 29 juin 2009, 13:56
faut monter un spal par contre ?
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 29 juin 2009, 13:57
Non non tu peut garder ta ventil. Il n'y a que dans les cas de passage d'un petit rad a un gros où il faut bricoler un peu mais c'est pas du tout insurmontable :)
houplineur
Message par houplineur » lun. 29 juin 2009, 16:10
N!NuX a écrit :Non non tu peut garder ta ventil. Il n'y a que dans les cas de passage d'un petit rad a un gros où il faut bricoler un peu mais c'est pas du tout insurmontable :)
Compatible avec un double-ventilo de version clim ?
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 29 juin 2009, 23:07
Oui oui car le support plastique se positionne sur la traverse, aucune incidence avec le radia donc :)
