[HELP] Problème de ralenti sur 16V
TeamRedZone
Message par TeamRedZone » ven. 03 juil. 2009, 22:08
Bonjour a tous
J'ai un soucis avec mon auto, lorsque je la demarre, le ralenti monte progressivement jusqu'a 3000tr/mn puis se stabilise.
J'ai laisser tourner l'auto jusqu'au déclenchement du ventilo et le regime reste toujours a 3000tr/mn.
J'ai remplacer ou echanger les éléments suivants :
- bougies
- bobine
- moteur pas a pas
- potentiomètre papillon
j'ai vérifier l'étanchéité de l'admission d'air, mis de la bombes contact sur tout les connecteurs après avoir vérifier que je n'avais pas fait d'erreur dans le cablage des sondes et capteur, j'ai aussi mis un autre régulateur de pression d'essence et je ne trouve pas cette foutue panne :mad:
Auriez vous deja eu ce problème ? Sachant que j'ai un calculo de saxo challenge, avec moteur d'origine.
Merci d'avance car la je suis limite de pêté un cable !! :ouin:
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: [HELP] Problème de ralenti sur 16V
Message par SuiCyko » sam. 04 juil. 2009, 21:03
vérifie la sonde d'eau
TeamRedZone
Message par TeamRedZone » dim. 05 juil. 2009, 22:39
merci pour ton infos, je dois recevoir une commande de chez citron avec une sonde neuve, j'y avais penser aussi, on verra bien.
a+
commenseb
Voiture : saab 9-3 biopower
Message par commenseb » jeu. 13 août 2009, 12:56
alors ca en est ou ?
SuiCyko
Message par SuiCyko » jeu. 13 août 2009, 15:01
ça doit etre résolu puisqu'il n'a pas réapparu
Message par OkCmoua » jeu. 13 août 2009, 15:06
Encore une victoire de canard VC....
:cyp:
commenseb
Message par commenseb » jeu. 13 août 2009, 16:51
ca serait donc ma sonde d eau egalement qui foire ? savez vous de quelle sonde il parlais ?
boitier calosta ?
TeamRedZone
Message par TeamRedZone » sam. 15 août 2009, 20:16
bonjour,
1) je rentre de quelque jour de vacance et je n'vait pas vu vos questions
2) ayant eu quelques soucis de santé, je n'avait pas bosser sur l'auto avant le mois d'aout
3) oui j'ai trouvé ma panne, c'était vraiment tout con, a l'arrière du boitier d'admition il y a 2 vis ( prise par en dessous) entre le collecteur et la partie haute et une des 2 vis était cassé et l'autre était desserré.
donc voila mon problème a été réglé, j'ai trouvé car j'ai fini par mettre un chiffon sur le boitier papillon et elle ne perdait pas de regime moteur, j'en ai deduis que de l'air entrait par ailleurs !
bonne soirée
