Je me présente, je m'appelle Yoan et habite Mandeure dans le Doubs et travaille chez PSA sur la mise au point des moteurs.
Pour la voiture je ne possède pas une sax, mais une 106 rallye phase 1 noire
Donc il s'agit d'une voiture que j'ai récupérer avec le moteur dans le sac et que j'essaye de remettre en état.
La suite en photo :
la voici qui arrive chez un ami après l'avoir récupéré :
Et on la range à côté de sa grande sœur :
Donc après il y a eu le démontage du moteur :
Et voilà ce qui arrive après une journée à faire de la mécanique dans le froid
Pour le remontage du moteur n'en ayant pas d'avance, j'ai du remonter un équipage mobile de 106 xsi (vilo, piston et bielles) dans le bloc alu, donc je me retrouve avec une cylindrée de 1360 au lieu de 1294.
et après on remonte le moteur dans l'auto :
La suite un peu plus tard
