Problème de freinage
Olinox
Message par Olinox » jeu. 20 août 2009, 17:11
Salut à tous :coucou:
Je vous explique mon problème:
Lors du démontage des plaquettes de frein arrière je me suis rendu conte qu'il y'avait une usure irrégulière entre les plaquettes arrière droite et arrière gauche . :L
Sur le côté gauche (en regardant la saxo de derrière) les plaquettes étaient complètement mortes, sur la garniture !!! :eek:
Sur le côté droit les plaquettes pouvaient encore faire un bon 10 000km en roulant normalement .
( les plaquettes de frein changées)
Donc en remontant les roues ( frein à main serré ) la roue arrière droite et bloqué mais la roue arrière gauche est libre :eek: :eek: c'est donc la que je me suis dit y'a un problème mais lequel?? :voyons:
Ma voiture : Saxo vts 1L6 16v 90100km au compteur
Que pensez vous ?? D'ou vient ce problème ?
Merci d'avance!
Modifié en dernier par Olinox le jeu. 20 août 2009, 17:24, modifié 1 fois.
Ma présentation : viewtopic.php?t=18186
nico_vts
Re: Problème de frainage
Message par nico_vts » jeu. 20 août 2009, 17:14
tout d'abord je pense qu'il s'agit d'un problème de "freins" et non de "frains" :oui:
sinon ça doit être un piston de grippé, étrier à changer ;)
Message par Manu_VTS » jeu. 20 août 2009, 17:25
SOit tu démontes ton etrier et tu le graisse (c'est ce que j'ai fait sur ma r19 et pas de souci depuis) soit tu en achètes un autre d'occase
Olinox
Re: Problème de freinage
Message par Olinox » jeu. 20 août 2009, 17:30
rectifié !
comment faut il faire pour dégripper le piston??
Message par Manu_VTS » jeu. 20 août 2009, 17:36
Regarde là sur mon topic
Il y a quelques photos du dégrippage du piston
viewtopic.php?f=34&t=401&start=1215
Olinox
Message par Olinox » ven. 21 août 2009, 13:16
Ok merci :)
