XSARA VTS 167: manocontact non raccordé !!
citrosport
Voiture : Xsara VTS
Message par citrosport » dim. 20 sept. 2009, 08:59
Bonjour à tous,
Je viens de faire la révision des 80 000 Kms de ma xsara VTS 167 et stupeur:
Le manocontact de pression d'huile, visible après dépose du filtre à huile n'est pas raccordé !!!
J'ai regardé partout, et aucun connecteur n'est débranché.
J'ai l'impression que le faisceau n'existe pas pour raccorder cette sonde... pourtant très importante!
Encore plus surprenant:
Le voyant au tableau de bord de "défaut pression d'huile" est pourtant bien présent et s'allume lors du check up en position contact.
J'ai vraiment l'impression que ce problème est là depuis l'origine...
J'avoue ne pas comprendre, d'autant que sur la revue technique, le manocontact est bien raccordé; alors si quelqu'un a une idée ou le courage d'aller jeter un oeil au dessus du filtre à huile d'une VTS 167 CV phase 1 avec une petite photo en glissant l'APN entre le radiateur et le collecteur d'admission...
JE N'ARRIVE PAS A INSERER MA PHOTO !!!! :mad: :mad:
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: XSARA VTS 167: manocontact non raccordé !!
Message par SuiCyko » dim. 20 sept. 2009, 09:53
Si j'ai un moment d'en l'apm je regarde sur la Xsara 1.8i de mon père.
Message par Manu_VTS » dim. 20 sept. 2009, 10:42
Tu parles bien du manocontact et pas du capteur de pression d'huile ?
Sur la MI16 le capteur de pression d'huile est présent sur le bloc mais n'est pas branché d'origine.(il y a même pas le faisceau)
Mais c'est normal
Par contre si c'est le manocontact, là c'est pas normal :L
citrosport
Voiture : Xsara VTS
Message par citrosport » dim. 20 sept. 2009, 20:41
Bonsoir,
Le capteur mini de pression d'huile (0.5 bars) est bien un manocontact (contact de pression mini) pour moi... ou alors je n'ai pas tout compris.
Si quelqu'un m'explique comment mettre la photo, je vous montre tout ça en image...ça sera encore mieux.
Sur une MI16, si je me souviens bien, il y a un manomètre de pression d'huile sur le compteur. Il y a donc un transmetteur pour donner l'indication à l'aiguille, et souvent se transmetteur est lui même équipé d'une "alarme" qui remplace le manocontact.
... mais sur la xsara, il n'y a pas d'indicateur de pression dans l'habitacle... à mon grand regret d'ailleurs. Il devrait donc y avoir le minimum: un manocontact RACCORDE !!!
A+, SC et merci pour ces premières réponses.
citrosport
Voiture : Xsara VTS
Message par citrosport » dim. 20 sept. 2009, 22:36
Ah bah quand même...!!
citrosport
Voiture : Xsara VTS
Message par citrosport » lun. 21 sept. 2009, 21:36
Bonsoir,
Alors? je suis le seul possesseur de xsara167 qui a regardé cette fameuse sonde?
citrosport
Voiture : Xsara VTS
Message par citrosport » mer. 23 sept. 2009, 13:43
Je suis passé chez CITROEN aujourd'hui... même eux ne savent pas me dire si elle doit être raccordée ou non !!!
