Bonjour à tous, je viens de faire repeindre en gris anthracite les toulouses que j'avais dans mon garage et j'ai commandé les pneus Yokohama S Drive pour les jantes et je voulais savoir si il fallait des écrous à porter plates ou autres ? Il me semble que les jantes étaient montées sur une phase 1 alors que moi j'ai une phase 2.
Dans l'attente de vos réponses.
Cordialement.
Julien.
Question sur boulonnerie des jantes.
gregory
- Voiture : saxo vts 1.4
Re: Question sur boulonnerie des jantes.
salut!Il te faut des ecrous plat pour les toulouses.apres quel soit phase 1 ou 2 ca change rien!
- ptiju44
- Voiture : Citroën Saxo 1.4L VTS
Oki merci de ta réponse.
Cordialement.
Cordialement.
Ma Sax' : viewtopic.php?f=13&t=27028.
oui je confirme c'est porté plate, par contre moi j'ai acheté une vts avec jantes toles et je veux monter des toulouses que j'ai acheté. Se seront les meme goujons? ils sont deja plat sur la VTS?? j'ai pas encore la saxo donc je me renseigne avant pour commander
- ptiju44
Je ne sais pas il faut que je regarde les miens parce que qu'en j'ai acheté ma Sax' il y avait pas des jantes d'origine donc je voulais remettre celle d'origine.
Mais si mes écrous sont pas à porté plate il faut que j'en trouve et je ne sais pas où.
Savez-vous où on peut trouver des écrous à porté plate ?
Cordialement.
Cordialement.
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
a citroên ou peugeot c est 3 € et quelques le goujon ou en casse mais c est très rare.
Ma p'tite saxo me suffit.
