Probleme autoradio
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
Probleme autoradio
Salut a tous !!!! ( Amis du soir )
J'ai mon auto radio sony qui enregistre pas les stations que je veux. 1-NRJ 2-FUN 3-SKYROCK etc....
Il faut qu'a chaque fois je monte dans ma Sax que je re enregistre les chaines.
C'est un mec de feu vert qui m'a monté mon poste.
Merci de vos solutions
( Peut être le fil jaune de mémoire qui est défait???? )
Ma p'tite saxo me suffit.
- pichou
- Actuellement Banni
- Voiture : C2 By Loeb / 106 F2000/13
Re: Probleme autoradio
Retourne le voir et dit lui ce que tu veux, c'est une histoire de +...
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
C'EST QUE LE SOUCIS C'EST QUE ça FAIT LONGTEMPS PLUS D'UN AN J'AI LAISSE PASSE ET MAINTENANT JE TROUVE ça EMBÊTANT
- k3vin76
- Voiture : Saxo VTS 16v piste
C'est juste 2 fils branché au poste qui sont inversé
- k3vin76
Euh non désolé, je le sais parce que j'ai eu le même problème mais on me la fait, moi jpige rien a tous ces fils
- ludo77193
Salut
En général ce sont les fils jaune et rouge à inverser.
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
Ok merci
Il y a qu'un fil jaune et un fil rouge?
car sur une super 5 y a 2 rouges par exemple j'ai déjà eu la farce
Alors moi j'ai exactement la meme chose, mais en plus bizarre
Un coup ca garde les stations un coup ca les gardes pas, un peu comme mes vitres, des fois je peux les remonter sans contact et la fois d'après ca marche pa
Le pire c'est que pour savoir si mon poste a garder les stations en mémoires, j'actionne le bouton des vitres sans mettre le contact, si les vitres descendes les stations sont toujours en mémoire, si elles descendes pas, j'ai plus qu'a tout refaire
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
viper01 rassure moi c'est une blague? lol
les vitres c'est avec contact d'origine.
Le poste ça dépend si tu l'a branché directement à la batterie ou au contact.
Ce que je peux te dire c'est que tu as un sacré problème
lol tu changes de chaine avec tes vitres.
C'est peut être un problème de neiman qui coupe pas totalement le jus. y doit toujours avoir de l'électricité.
ça te le fait depuis longtemps?
Ben depuis toujours, auss iloin que mes souvenirs reviennent
Sinon a part ca j'ai aucun autre probleme electrique, ya juste ce truc la
Pour le poste j'ai deja essayer 2 branchement sur les 3 possibles avec la notice, mais bon je suis une bille en elec' alors..
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Pour l'histoire de 6200 trs/min, c'est effectivement le + permanent et + après contact qui te font défaut.
Faut que tu sortes l'autoradio. Ensuite, sur les deux prises qui viennent du faisceau habitacle, il y en a une qui a 5 fils qui arrivent dessus. Faut que tu repères le rouge et le jaune. Avec la correspondance sur la prise de ton poste, tu les inverses.
Attention, bien les inverser sur la prise du poste et non sur le faisceau (ça te permettra le jour où tu changes ton autoradio de ne pas avoir à faire la manipulation inverse.)
Si tu a d'autres questions, hésites pas !
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
- spin
+1ludo77193 a écrit :Salut
Jamais 2 sans 3 ... Ma Sax'
- zepol
- Voiture : Saxo Cup 16V
AAAhhhh même soucis, sa viens effectivement de là mais j'ai jamais pris le temps de recaler l'arrière de mon poste
Allez demain je m'y attarde vous m'avez motivé
déjà eu le cas sur mes 4 106....
fils rouge et jaune à inversé et hop tous est bon !!!
