Message supprimé
Crazymecano
Message supprimé
Message supprimé
Modifié en dernier par Crazymecano le sam. 30 nov. 2013, 20:20, modifié 8 fois.
Re: Moteur qui se met à brouter de temps en temps
ca ressemblerait a une bobine mais attend d'autres avis que le mien
Crazymecano
Message supprimé
Message supprimé
Modifié en dernier par Crazymecano le sam. 30 nov. 2013, 20:20, modifié 1 fois.
Désoler pour la réponse tardive, un peut occuper.
J'ai eu le même soucis, pour moi la solution a eter le changement de la sonde lambda, après si c'est pas sa, voit du coter de la bobine, injecteur, filtre a essence , pas la peine de voir du coter des capteur papillon, tu as deja fait le nécessaire apparament.
Crazymecano
Message supprimé
Message supprimé
Modifié en dernier par Crazymecano le sam. 30 nov. 2013, 20:21, modifié 2 fois.
- saxo'stu
Re: EDIT: Moteur qui fais PLOP [video inside]
Bizarre ton PLOP
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
bizarre... vérifie tout ce qui est allumage, (bobine et bougie...) et dis nous ce que ca donne...
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
Pour le plop je me demande si c'est pas le support anti couple qui serai mort . le moteur viendrai tapper ...
Verifie si le moteur ne se balance pas trop.
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
Crazymecano
Message supprimé
Message supprimé
Modifié en dernier par Crazymecano le sam. 30 nov. 2013, 20:21, modifié 1 fois.
Crazymecano
Message supprimé
Message supprimé
- raph37_the_one
Re: MAJ(dern post)Moteur qui fais PLOP [video inside]
Vraiment pas cool ce souci ... j'espere que çà viens pas d'une soupapes ou un truc du genre
Crazymecano
Message supprimé
Message supprimé
- zepol
- Voiture : Saxo Cup 16V
Exactement même soucis pour moi !!!
Moi depuis que j'ai remis ma sonde lambda sur un décata avec trou pour sonde et que j'ai nétoyé mon pas-à-pas, le soucis de l'auto accélération vers les 4000 trs a disparu.
Par contre toujours c'est trou d'accélération jusqu'a 2000 trs et ce PLOP comme une sorte d'explosion quand j'accélere très bas dans les tours.
d'après tout ce que tu as fais, je me demande ce qu'il reste...
t'es passé à la valise ?
- zepol
Ta une sonde lambda sur ton décata ? C'est pas celle la que tu as changé mais celle du collecteur si j'ai bien suivi ? Peut-etre qu'en changeant celle la
Et ensuite peut-etre que effectivement ta bobine baladeuse ne lui a surement pas plus, faudrait essayer une autre bobine pour voir si sa viendrai pas de la !
Crazymecano
Message supprimé
Message supprimé
Modifié en dernier par Crazymecano le sam. 30 nov. 2013, 20:22, modifié 1 fois.
