Pièces moteur
6200t/min
Voiture : CLIO RS
Pièces moteur
Message par 6200t/min » lun. 23 nov. 2009, 16:13
Bonjour
Voila j'ai fais une photo avec des flèches sur les éléments que je ne connais pas le nom. Pouvez-vous m'aider en me disant comment s'appelle la pièce et à quoi ça sert. Merci
http://www.casimages.com/img.php?i=0911 ... 664615.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
J'espère que la photo rendra bien et que les flèches seront visibles.
Est-il possible de mettre directement un tuyau avec un filtre de la flèches 2 à la 6 en remplacement d'une admission dynamique?
Ma p'tite saxo me suffit.
Re: Pièces moteur
Message par lemessy-92 » lun. 23 nov. 2009, 17:05
1-> collecteur admission
2-> bon la fleche montre le collier, mais je pense que c'est pour montrer le papillon
3-> boite a air (où est situé le filtre a air)
4-> le reniflar (sert a l'aspiration des vapeurs d'huile et sois disant a lubrifier le papillon)
5-> sa me dit rien
6-> tuyau d'admission d'air
6200t/min
Voiture : CLIO RS
Re: Pièces moteur
Message par 6200t/min » lun. 23 nov. 2009, 17:09
Ok merci de ta réponse si rapide.
le 5 il dois bien servis a quelque chose. C'est quoi son nom a lui.
Pour mettre une admission dynamique je garde juste le 1 et je vire tout le reste sauf le 4 et 5 que je sais pas où je vais les mettre eux deux?
vts_powaa
Voiture : 207
Re: Pièces moteur
Message par vts_powaa » lun. 23 nov. 2009, 18:20
viewtopic.php?f=39&t=6416 C'est le tutoriel sur le montage d'une admission dynamique sur 16V.
Sur une 8V c'est le même principe. La seul différence: il te faut un manchon plus long sur une 8V.
6200t/min a écrit : Pour mettre une admission dynamique je garde juste le 1 et je vire tout le reste sauf le 4 et 5 que je sais pas où je vais les mettre eux deux?
Non ton admission faut la monter sur le papillon (le 2).
T'aurais pas la clim par hasard sur ta saxo? La sonde marron (5), c'est la pour la clim je crois.
Ex-saxiste
6200t/min
Voiture : CLIO RS
Re: Pièces moteur
Message par 6200t/min » lun. 23 nov. 2009, 18:25
J'ai pas de climatisation, j'ai pas d'alarme
J'ai pas de ventilateur devant mon radiateur aussi. LOL
C'est une prise genre de sonde à ce niveau je croyais que c'était le reniflard mais non c'est l'autre.
Re: Pièces moteur
Message par lemessy-92 » lun. 23 nov. 2009, 21:55
pour la 5, on dirais qu'elle n'est pas relier a une sonde. mais juste fixé a un support pour eviter qu'elle se balade.
si tu souhaite monter une admi dynamique; tu vire 3, 5 et 6. voir 4 si tu met une boite de dégazage.
6200t/min
Voiture : CLIO RS
Re: Pièces moteur
Message par 6200t/min » lun. 23 nov. 2009, 22:21
Ok c'est ce que je compte faire.
J'ai vu le topic dessus mais j'ai pas tout compris j'ai juste a dévisser le collier à côté de la flèche 2 et tout le reste se déboite?
6200t/min
Voiture : CLIO RS
Re: Pièces moteur
Message par 6200t/min » lun. 23 nov. 2009, 22:22
JE REGARDERAIS MIEUX DEMAIN A LA LUMIERE ou sa tiens et ou c est branché
oki
