probleme freins arrière
vivousax
Voiture : sax vts 100ch
Message par vivousax » ven. 29 janv. 2010, 20:42
salut tout le monde :coucou:
Je viens de tenter de changer les plaquettes de freins arrière
Le démontage pas de problème, par contre pour mettre les nouvelles, ben j'ai pas pu
Impossible de rentrer le piston, du coup j'ai remis les anciennes mais ca frotte toujours un peu, meme en donnant quelques coups de freins ça revient toujours pas en place. Je pense que le système est grippé non? :L
Vous en pensez quoi?
Re: probleme freins arrière
Message par lemessy-92 » ven. 29 janv. 2010, 21:05
J'ai eu le meme probleme y a longtemp.
pour rentrer les pistons arrieres, il faut pousser ET tourner le piston. dans le sens des aiguilles d'une montre je crois. pense a ouvrir ton bocal de frein, sa aidera. une clé plate fera l'affaire pour les rentrer.
vivousax
Message par vivousax » ven. 29 janv. 2010, 21:41
ok bon ben j'essaierai ca quand j'aurai le temps merci ;)
traj
Voiture : Peugeot 106 Zen 1.1l
Message par traj » sam. 30 janv. 2010, 10:30
J'ai déjà eu ce problème il y a quelques mois.
Un ami est passé avec un repousse piston et le piston est rentré "bien gentillement" au fond de l'étrier.
Photo : http://yfrog.com/44repoussepistonj" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 106 S16 en projet ...
vivousax
Message par vivousax » dim. 31 janv. 2010, 16:57
résolu, merci les coupaings :bien:
