Mettre un 100ch à la place d'un 90ch ?
Message par Manu_VTS » lun. 08 févr. 2010, 15:34
Allez petite question mécanique pour les pros du TU :ho:
Puis je mettre un 100ch au lieu de mon 90ch tu5jp+ à culbu à rouleau (cache gris) sur ma sax ?
Ma sax a un boitier 1 broche, la 100ch 3 broches.
Est ce le 100ch peux démarrer sans modifier mon faisceau 1 broche en gardant mon boitier d'origine (reprogrammé s'il le faut) ?
Pour faire simple est ce que je peux brancher toutes mes sondes et mon faisceau actuel sur un 100ch ?
Re: Mettre un 100ch à la place d'un 90ch ?
Message par lemessy-92 » lun. 08 févr. 2010, 19:42
je dis ça comme ça mais il faut plus que le calculo pour les 100ch.
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » lun. 08 févr. 2010, 20:29
Normalement pas de soucis, mais il y a toujours des imprévus :W Il te faut impérativement le collecteur d'admission du 100cv. ;) ;)
blitz
Message par blitz » mar. 09 févr. 2010, 05:19
ludo77193 a écrit :Normalement pas de soucis, mais il y a toujours des imprévus :W Il te faut impérativement le collecteur d'admission du 100cv. ;) ;)
Je suis d'accord pour la pipe, après t'auras qu'à mettre tout tes capteurs et ça doit démarrer. :oui:
Faudra aussi mettre un filtre à huile en fer par rapprot à ton collecteur d'échappement.
sax '8v et 16v!
Message par Manu_VTS » mar. 09 févr. 2010, 09:20
Je pense mettre une culasse de 90ch desssus vu que j'en ai une de 70 000 à la maison :ho:
Je peux garder le bas moteur ? Il est pareil ?
N!NuX
Message par N!NuX » mar. 09 févr. 2010, 11:04
Si tu met la culasse du 90ch, je vois pas ce qui pourrait clocher :)
Même avec la culasse du 100ch, si c'est complet... A part peut être des soucis d'adaptation des capteurs du 90 sur le 100ch...
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mar. 09 févr. 2010, 11:07
C'est quoi le but en fait, tu veux faire un nouveau moteur ? marche plus ton moteur ? :d
blitz
Message par blitz » mar. 09 févr. 2010, 12:10
Sur ma 8s 90 ch, j'ai un bas moteur 100 ch et j'ai gardé ma culasse de 90 ch, aucune modif à part le filtre à huile.
sax '8v et 16v!
ludo77193
Message par ludo77193 » mar. 09 févr. 2010, 14:08
J'ai aussi ce montage sur ma VTR, culasse de 90cv et Bas moteur de 100cv, ça marche plutôt bien du fait que les pitons de 100 cv soient bombés :d
Message par Manu_VTS » mar. 09 févr. 2010, 14:55
Ben@Killer a écrit :C'est quoi le but en fait, tu veux faire un nouveau moteur ? marche plus ton moteur ? :d
Il marche très bien mais je veux en préparer un autre
Au moins dès qu'il lache , je change dans la soirée :ho:
Matthieu91
Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Message par Matthieu91 » mar. 09 févr. 2010, 15:59
:ptdr:
Ma titine : viewtopic.php?t=18150
Prouver que j`ai raison serait admettre que je puisse avoir tort.
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » mar. 09 févr. 2010, 16:33
si tu veu j'ai un 100 ch a vendre pas cher :d
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
Message par Manu_VTS » mar. 09 févr. 2010, 20:37
manu_le_ouf a écrit :si tu veu j'ai un 100 ch a vendre pas cher :d
J'en ai un autre sous le coude. Je te mets deuz sur la liste :W
