Probleme de Clignotant !!
nEEs
Voiture : Saxo VtS 16v
Message par nEEs » ven. 16 avr. 2010, 19:02
Bonjour !! Alors voila mes clignotant droit reste allumé en continue ,
que le moteur soit en route ou pas et quel soit fermé ou pas!!
Meme en retirant le relais ,il reste allumé!
en éspérant que quelqun poura m'aider!
Saxo 16V , adm DinamiK Green , B.A.R 0mp sup , scorpion inox 100mm
nEEs
Re: Probleme de Clignotant !!
Message par nEEs » ven. 16 avr. 2010, 20:39
:( Personne pour m'aider ?
mike66
Voiture : saxo
Message par mike66 » sam. 17 avr. 2010, 00:51
elle est bizare ta panne , le répétiteur Droit ainsi que le clignotant AR DROIT devrait etre alimenté comme le clignotant (celui en défault)
puisque ses trois élement sont alimenté en paralléle...
peut etre un court circuit dans le faiçeaux electrique ...
nico_vts
Message par nico_vts » sam. 17 avr. 2010, 02:13
Et si tu débranches ton comodo?
nEEs
Message par nEEs » sam. 17 avr. 2010, 10:48
nico_vts_75 a écrit :Et si tu débranches ton comodo?
:coucou: SI je le débranche il reste toujours allumé !
Mais sa pourait venir de mon alarme nn ?
nEEs
Message par nEEs » sam. 17 avr. 2010, 10:50
mike66 a écrit :elle est bizare ta panne , le répétiteur Droit ainsi que le clignotant AR DROIT devrait etre alimenté comme le clignotant (celui en défault)
:voyons: J'ai pas tout compris mais les 3 cligno droit reste allumé !!!
nico_vts
Message par nico_vts » sam. 17 avr. 2010, 11:40
Est ce que tu sais sur quels fils (n°...) est branchée ton alarme?
nEEs
Message par nEEs » sam. 17 avr. 2010, 11:48
nico_vts_75 a écrit :Est ce que tu sais sur quels fils (n°...) est branchée ton alarme?
Je sais que au niveau des fils du comodo il y a des surpicure qui vont jusqua l'alarme
mike66
Voiture : saxo
Message par mike66 » sam. 17 avr. 2010, 12:12
cool ,si c'est tout le coter droit qui reste alumé , donc faut que tu remonte sur la central de cligno , comodo relais ou alarme , ou meme le bouton de warning
pour les épissure de conection de l'alarme ,regarde si tout est corectement soudé et bien isolé
nEEs
Message par nEEs » sam. 17 avr. 2010, 14:13
mike66 a écrit :cool ,si c'est tout le coter droit qui reste alumé , donc faut que tu remonte sur la central de cligno , comodo relais ou alarme , ou meme le bouton de warning
Probleme partiellement resolu !J'ai couper les fils de l'alarme qui arriver a mon comodo et nikel :bien: sauf que maintenant quand je la ferme elle ne clignote plus mais bon pas grave!! En se moment j'ai pas mal de probleme avec mon alarme!
Vous connaissé quelqu'un qui répare les alarme dans la RP ou vous s'aver combien sa coute d'en faire installer une ?
Ps:Merci tout le monde pour les reponsse :jap:
R9 TURBO 56
Message par R9 TURBO 56 » dim. 18 avr. 2010, 01:08
Le mieux est de la virer completement
nEEs
Message par nEEs » dim. 18 avr. 2010, 21:48
R9 TURBO 56 a écrit :Le mieux est de la virer completement
Slt! Oui mais apré je n'ai plus de coupe contact et plus de centralisation :jap:
