Impossibilité de démarrer
- d-day
- Voiture : 106 Quik
J'ouvre un topic, j'en ai vu des similaires mais ce n'est pas exactement les mêmes symptômes.
Alors voila, depuis hier la voiture ne démarre pas, elle a démarrée le matin sans souci j'ai rouler 50kms, ensuite la voiture n'a pas bougée et le soir impossible de repartir.
Elle démarre sans problème en la poussant. Je ne pense pas que cela vienne de la batterie vue que j'ai tout les voyants, les cables n'ont eu aucuns effets.
Lorsque l'on tourne la clef on entend la pompe a essence s'amorcer, puis après des espèces de "clac" .
On vient de changer le démarreur, toujours le même souci.
Avez-vous une idée ? bobine, pompe a essence ?
C'est pour une 106 ph2 année 99.
1o6 Quik 1.6L
Re: Impossibilité de démarrer
Si c'était la pompe à essence, elle ne démarrerait pas non plus en la poussant non ? Quant à la bobine, IDEM. Ton démarreur ne consommerait pas trop de courant ? Essais quand même avec une vraie batterie à la place de l'ancienne, c'est à dire sans les cables.d-day a écrit :Salut,
- d-day
Ouaip exact, c'est ce que je me dis aussi.
J'ai l'impression que ya pas assez de jus pour tout lancer, j'vais essayer avec une autre batterie ce soir.
C'est ce qui m'a fait penser au démarreur car la batterie n'a que 1 an, mais bon qui sais.
1o6 Quik 1.6L
- -NoNo-
- Président La Sax'
contrôle la bonne conductibilité de tes cosses et de tes masses aussi, des fois un faux/mauvais contact peux foutre le bordel lorsque tu demandes trop de courant.
A voir pour le neiman également... mais surement pas la pompe, injecteurs, bobine,calculo etc...
- d-day
Ok merci Nono,
Je vais revérifié les masses, etc.
J'ai oublier un détails, on a changer la boite ce WE ^^, alors peut être un faux contact en remontant les cosses, masses, etc, pourtant pendant 2 jours elle démarrait sans problème.
1o6 Quik 1.6L
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Ca me fait vraiment penser à une batterie HS....
Une batterie peut lâcher d'un coup comme ca
Bonnes recherches!
Sorties circuit avec La Sax':
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
le démarreur tourne ???
si elle démarre en la poussant c'est surement de ce coté là que le probleme vient ...
effectivement, verifie tes masses et les branchement autour de ta boite
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
- d-day
Oui il tourne, en plus on l'a changé par un dont on est sur du bon fonctionnement.
1o6 Quik 1.6L
- -NoNo-
- Président La Sax'
ah, il tourne normalement ??
parce que tu avais dis ça :
- d-day
Ouai en fait je sais pas comment expliquer le bruit, sa fait un genre de "tac tac tac" c'est plus clair comme sa ?
Si sa continu je vais vous faire une prise de son
EDIT: En tout cas il n'y a rien qui se lance, vraiment l'impression d'un faux contacts ou quelques choses du genre, je test les cosses et la batterie ce soir.
Modifié en dernier par d-day le mer. 05 mai 2010, 14:15, modifié 1 fois.
1o6 Quik 1.6L
le clac clac clac, c'est le relais qui chouine quand la batterie est trop faiblarde.--> Batterie HS
- d-day
Question conne, si la batterie est HS, elle empêcherait le démarrage via les cables ? Faudrait qu'elle soit vraiment morte alors non ? Dans ce cas j'aurais ni les voyant, radio, VE
1o6 Quik 1.6L
Des fois, les cable sont la source d'emmerdes improbables..d-day a écrit :Question conne, si la batterie est HS, elle empêcherait le démarrage via les cables ? Faudrait qu'elle soit vraiment morte alors non ? Dans ce cas j'aurais ni les voyant, radio, VE
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
relou cette chipo
boite changée, now c'est qu'elle veut plus demarrer
faut que ce soir on regarde bien tout ce que tout le monde a dit
il me semblait bien que ta batterie avait été changé il n'y a pas si longtemps que ca....mais elle est garantie non ? car sinon si c'est elle, faut voir avec la garantie? peut etre l'alternateur qui deconne ou une consommation d'electricité cachée
faut qu'on regarde tout ca, je prend le multimetre ce soir
- d-day
Elle a un peut moins d'un an oui...
Bah de toute on voit tous ça ce soir.
Merci pour vos rep, je vous tiens au courant.
1o6 Quik 1.6L
