protéger sa sax!!!!!
- chris13200
 - Voiture : saxo
salut a tous
je sais pas si je poste au bon endroit
désolé
ce matin j'ai trouver ma voiture entrouverte, antibraquage d'origine mort et néman a peine débranché
je pense qu'une voiture a due leur faire peur...
on m'a rien voler a part des connerie dans la boite a gant heureusement...
je vais la faire réparé par un pot
je fait appel a vous pour savoir comment il font???? comme ça je chercherai des solutions pour éviter ça....
comment on t il pété l'antibraquage??? c'est pas solide ou quoi?
comment comptaient ils faire les fils sans avoir la puce magnétique de la clé??
si vous avez des solutions je veux bien
merci d'avance
désolé
merci d'avance
- Zizidor
 - Voiture : Audi RS4
Re: protéger sa sax!!!!!
Une bonne alarme ...
Un garage ...
									Un garage ...
						- gimmick49172
+1
Mes 2 Sax' dorment dans un garage, et ma 90cv a en plus une alarme.
Et je suis en train de me faire un antidémarrage maison, avec un bouton caché dans la voiture qui me coupe la bobine ou la pompe à essence.
- Derbi51
 - Voiture : Saxo VTS 16 BGP & Bmw 330ci
J'avais vu un système avec un bouton et un fusible de faible ampérage.
Si tu voulais démarré sans appuyer sur le bouton le fusible cramait et impossible de démarré même en appuyant sur le bouton
- Manu_VTS
Sur toutes mes autos (même la R5
 ), j'ai deux coupe-circuits bien cachés qui empêchent l'auto de démarrer ( sur la pompe à essence sauf R5 et sur l'allumage).
J'ai jamais eu de pb.
Sur la saxo, je n'ai plus les loquets de porte non plus donc même s'ils plient la porte, elle s'ouvrira pas
				sax_vts_13
 - Voiture : Saxo 2002 16V
possibilité de reforcé autour du neiman de porte ???? bon il leur reste toujours le montant de porte mais bon du moin protegé l'interrieur contre le vol !!!! ( un gros blindage de chart ferais l'affaire ??? ) sinon une alarme ..
				R9 TURBO 56
Tu es déja protéger par l'antidemarrage d'origine.
Les encu... qui t'on fracturer la sax, ne doivent pas etre au courant que d'origine c'est protéger.
Sur la mienne j'ai mis une canne antivol entre la frein main et le levier de vitesse.
Au moins en voyant ca ca dissuade le con.. qui veux juste une auto pour rentrer de boite. car il faut une scie ou une perceuse pour le casser.
Reduisons notre facture energétique brulons tout les voleurs de voiture
- chris13200
 - Voiture : saxo
merci pour vos réponses
comme c'est dis j'ai l'antidémarage d'origine mais vus que tout était débranché bas je sais pas si il y a pas moyen de le shunter...
le coupe circuit j'y avais pas pensé
mais si j'en met un j'enlève l'antidémarage vus que je me mettrai dessus
comment je peut faire pour enlever le capteur et mettre un bouton a la place?
- Manu_VTS
Tu peux faire un coupe circuit séparé sur autre chose que ton antidémarrage (sur la pompe à essence par exemple)
C'est possible de faire un tuto pour ceux qui y connaissent rien en voitureManu_VTS a écrit :Tu peux faire un coupe circuit séparé sur autre chose que ton antidémarrage (sur la pompe à essence par exemple)
Merci beaucoup à celui ou celle qui prendra cette initiative !
- benporschiste
 - Voiture : saxo 1.4 VTS 2001 BGP, Porsche 911
le verouillage du volant c'est pas solide un bon coup et c'est fait par contre j'ai dejà vu des gars qui debranche neiman et compagnie de la voiture et rebranche le leur et vroum!!! (sur 307 j'ai vu ça mais sur saxo ça doit etre faisable aussi)
Voilà donc en gros y en a qui arrive a passer à coter des protections d'origine donc soluce : - garage - alarme (qui sert a rien si ya personne aux alentour de la voiture) - antidemarage perso et planqué
Ha oui on peut electrifier la carosserie ça pourait etre marrant!!!!
  lol
PRESIDENT CLUB PASSION GT
Citroën Saxo 1.4 VTS phase 3 de 2001 Bleu GP 197200km
Porsche 911 2.4 TE de 1973 Rouge ?17100km
- chris13200
 - Voiture : saxo
es ce que j'ai bien compris la??
si un mec se ramène avec son neiman et son capteur de clé il démarre normal?
oh l'arnaque!
oui bon je vais y mettre le coupe circuit du siècle a cette voiture je crois....
en plus comme je viens de la restauré et que j'ai presque terminer ça me ferai ch.... qu'on me la vole
oh l'arnaque!
- benporschiste
ouai je confirme il as un peu plus que ça mais je vais pas devoiler les détail sur un forum public surtout que j'ai pas tout les info mais j'ai deja vu ça!!!! Et c'est sur ça crains
- chris13200
 - Voiture : saxo
salut a tous
alors voila, j'ai mis un coupe circuit et d'autre petit truc pas commun ....
j'ai retrouvé ce matin même ma voiture sur 4 cales!!!!
donc kit a refaire des frais il y a t il quelque chose de mieux que les antivol classic???
pensez vous que je doive changer de voiture?
- Neo
J'hallucine
Ils t'en veulent bordel. Pendu haut et court bordel.
Bon courage
Bon courage
