je recherche quelqu'un pour m'aider a faire une reprog sur ma voiture car s'es la dernière chose a faire et j'ai terminer la partie moteur
j'ai déjà extrait le fichier carto du calculateur mais attention il n'y a pas les drivers pour ce type de voiture ce qui rend la carto un peu plus compliqué car il faut faire le découpage soit même afin d'obtenir les différentes tables et pas simplement modifier les valeurs donner par le logiciel, ce qui implique certaines connaissance que je n'ai pas.
j'ai extrait le fichier avec un galetto 1260 et j'ai aussi en ma possession WinOls en version complète
pour info :
voiture : 106 quiksilver 1.4 75ch
moteur : TU3JP
calculateur : Sagem 2000
les modifs effectuer :
-AAC:ouverture admission : 258° au lieu de 120° pour l'origine
ouverture a échappement : 258° au lieu de 90° pour l'origine
levée de soupapes : 9.95mm au lieu de 8,2mm pour l'origine
levée de cames : 5,85mm
-Plénum de saxo 1.6 8S 100ch
-injecteurs de saxo 1.6 8S100ch
-Collecteur 4/1 inox (décatalyser)
-Ligne GrN 50mm inox + silencieux Inox
-Admission dynamique+ITG
-Volant moteur allégé a 3.2kg
-Boite avec pont court 14x60
-Quickshift
merci d'avance
Cherche aide pour reprogrammation
- magneto
- Voiture : 106 quiksilver
106quik | AAC 259° | 14x60 | VM allegé | Injos de 100Ch | Collecteur 4/1 | KAD | Filtre ITG | NGK Iridium | Silencieux 100mm | BREMBO Max | DS2500 | Durites avia | RBF600 | BAR sup&inf | Kit Ultimate -45mm | Quickshift | Jantes 15" | 195/45/15|
Re: Cherche aide pour reprogrammation
tu régle ça comme ça? sans bans ni essais?
ça craint!!
ça craint!!
- magneto
si je vais essayer mais ta pas forcement besoin d'un banc a rouleaux ,tous les prep n'ont pas ont un banc.
mais bon je vais y mettre powerdyn pour voir ce que ca donne en terme de chiffres mais bon s'est avant tout une question de sensation!!
Stephy70
- Voiture : Saxo VTS 16V phase1
le dosage d'essence n'est pas qu'une question de sensation.
Saxo VTS 16V 1996
