Question concernant les sondes lambda sur 16v apres 2000
- Guilt
Voila je me pose une petite question (oui oui ca m'arrive ) sur le fonctionnement de celle ci
je souhaiterais savoir pourquoi apres 2000 sur les 16v nous avons 2 sondes , une sur le collecteur et une apres le cataliseur
est ce pour faire un diagnostique differenciel avant/apres cata juste pour savoir si il est en bon etat de fonctionnement ??
si une des 2 sondes est debrancher , le voyant s'allume , c'est juste une info ou ca influ sur le fonctionnement du moteur (mode degrader)
derniere question a quoi servent elle , c'est pour controler la richesse des gaz d'echappement , c'est ca ??
merci pour vos eclaircissement
						- djandmadinina
- Voiture : Saxo VTS full New Morning 1.6 8V 119,6ch
Re: Question concernant les sondes lambda sur 16v apres 2000
Salut l'ami !
Si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me corriger : oui, la norme de dé-pollution L4 étant plus stricte, elle impose une vérification du bon fonctionnement du catalyseur ! La sonde avant le cata sert à réguler la richesse du mélange ( elle convertit le signal en volt en sortie, si je ne me trompe pas 0.1V = pauvre et 0.8V = riche sachant que les valeurs oscillent de 0 à 1 en gros ). La valeur de mélange permet au calculateur de réguler l'injection et bien sur en tenant compte de toutes les autres infos !!! Si tu débranches celle ci, tu marcheras en dégradé sur !
Ensuite, si je ne me trompe pas non plus, si tu débranche la deuxième, c'est juste une info, il me semble de plus qu'un jour en regardant le mec de chez citron avec la valise branchée sur la mienne que mon option vérification catalyseur est désactivée !!! Donc à confirmer mais pour moi c'est juste une info, c'est la première dont il tient compte !
  ! Ensuite, si je ne me trompe pas non plus, si tu débranche la deuxième, c'est juste une info, il me semble de plus qu'un jour en regardant le mec de chez citron avec la valise branchée sur la mienne que mon option vérification catalyseur est désactivée
- Guilt
ok merci pour ton explication laurent , je me posais la question car je roule sans la 2e sonde de brancher depuis que je l'ai  et je ne savais plus si ca jouais ou pas sur le moteur
merci de ta reponse !!!
						- djandmadinina
Attends peut être que d'autres personnes confirment mais il me semble bien que ce soit çaGuilt a écrit :ok merci pour ton explication laurent , je me posais la question car je roule sans la 2e sonde de brancher depuis que je l'ai et je ne savais plus si ca jouais ou pas sur le moteur
- gruillau
là tu m'intéressesdjandmadinina a écrit :il me semble de plus qu'un jour en regardant le mec de chez citron avec la valise branchée sur la mienne que mon option vérification catalyseur est désactivée!!!
- djandmadinina
A confirmer bien sûr, il faudrait un mec qui travaille chez citroen avec le logiciel lexia 3 pour savoir exactement mais j'adore ce logiciel, il m'avait montré 2-3 trucs...gruillau a écrit :là tu m'intéressesdjandmadinina a écrit :il me semble de plus qu'un jour en regardant le mec de chez citron avec la valise branchée sur la mienne que mon option vérification catalyseur est désactivée!!!
- gruillau
j'ai un pote qui bosse chez citroen, je vais voir avec pour lexia 3
sinon personne n'a un cable OBD pour citroen
car perso j'ai un KKL pour VW + logiciel (ma copine à une ibiza) et aussi cable pour l'evo + logiciel
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
A partir de 97 les ODB ont été normalisés il me semble
Enfin sinon c'est bien ca pour les sondes un coup d'oeil sur les RTA et tout est décrit...
 un coup d'oeil sur les RTA et tout est décrit...- djandmadinina
C'est pareil, je cherche un câble pour lexia 3 mais je ne sais pas si je prend un câble d'ebay par exemple, s'il sera compatible avec lexia 3gruillau a écrit :j'ai un pote qui bosse chez citroen, je vais voir avec pour lexia 3
 , sachant qu'il utilise la norme obd donc....
- gruillau
je suis en train de télécherger lexia,
dès que je l'ai, je teste mon cable seat
- letsteyr
- Voiture : STI
La 2eme sert juste à prévenir le proprio que le cata ne fait plus son travail. Sur les 2001 (année transitoire sur les calculos et pollution), débrancher la sonde arr n'a aucun impact (pas de CE). L'ecu capte normalement des seuils franchis (pauvre/riche).
La 1ere sert aux apprentissages (learnings) afin que le calculo se rappelle aux endroits où il est riche/pauvre. Elle a une lecture précise de l'afr (dans une fourchette limitée et très précise vers le stoechio 14.7).
Cette lecture complète une table de correction de richesse. Cette table est utilisé en deça de certaines conditions de régime/pression/angle papillon: il s'agit du closed loop (lecture O2). Au delà, travail en aveugle (le raffraichissement serait à la rue): openloop.
Sur certaines autos, débrancher la O2avant met juste l'auto en openloop. Sur saxe, cela est considéré comme un mode dégradé.
Si certains ont un cable OBD et une saxe après 2002, vous pouvez lire les "short-term fuel trim" et les "long term fuel trim".
Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus sur la spécificité citron. J'espère que ça pourra t'aider. Très difficile d'avoir des infos sur les françaises.
- Guilt
bien , merci pour ton explication , ca confirme donc tout ce qui a ete dit auparavantletsteyr a écrit :La 2eme sert juste à prévenir le proprio que le cata ne fait plus son travail. Sur les 2001 (année transitoire sur les calculos et pollution), débrancher la sonde arr n'a aucun impact (pas de CE). L'ecu capte normalement des seuils franchis (pauvre/riche).
j'ai un elm327 en obd qui marche sur ma sax de 2002 , je voudrais bien que tu me fille le lexia histoire que je testegruillau a écrit :je suis en train de télécherger lexia,
on vois ca en mp !!
						- djandmadinina
Je cherche à faire la même chose mais je me demande s'il ne faut pas un câble obd de marque citron pour ça fonctionne avec lexia, tiens moi au jus stp si tu y arriveGuilt a écrit :bien , merci pour ton explication , ca confirme donc tout ce qui a ete dit auparavantletsteyr a écrit :La 2eme sert juste à prévenir le proprio que le cata ne fait plus son travail. Sur les 2001 (année transitoire sur les calculos et pollution), débrancher la sonde arr n'a aucun impact (pas de CE). L'ecu capte normalement des seuils franchis (pauvre/riche).
on vois ca en mp !!
 !! Merci
 !! MerciFull New Morning | 1.6 8V 119.6ch et 15m.kg | Collecteur 4/2/1 | Cata de 16V | Ligne inoxcar | Rabaissée Bilstein-Eibach -30 | Cuir alcantara | Couple 16/63 |
- Guilt
pas de prob je te tien au jus !!djandmadinina a écrit :
Je cherche à faire la même chose mais je me demande s'il ne faut pas un câble obd de marque citron pour ça fonctionne avec lexia, tiens moi au jus stp si tu y arrive!! Merci
						- gruillau
déjà on peut éliminer le câble seat ça ne fonctionne pas
J'ai commandé un elm327
