Problème avec la direction assistée
alek6
Voiture : VTS 1.6i 90cv 2000
Message par alek6 » jeu. 26 août 2010, 18:54
Hello everyone
I have a problem with my Saxo power steering does not work, the hydraulic pump stopped working, the mechanic told me it was a relay that may have been burned but not what it is. You could help me before taking it to workshop?
My Saxo its a VTS 1.6i 90cv Fase 2, year 2000
Bonjour
j'ai un problème avec ma direction assistée de Saxo ne fonctionne pas, le travail arrêté de pompe hydraulique, le mécanicien m'a indiqué que c'était un relais qui peut avoir été brûlé mais pas ce qui est il. Vous pourriez m'aider avant de le prendre à l'atelier ?
Mon Saxo son un VTS 1.6i 90cv Fase 2, l'an 2000
Thanks
:ouin:
Modifié en dernier par alek6 le jeu. 26 août 2010, 22:23, modifié 1 fois.
Citroën Saxo VTS 1.6i 90cv F2 .... so far from you, Chile
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: Problème avec la direction assistée
Message par Violatorade » jeu. 26 août 2010, 20:28
Hi,
In first, you can check the relay.
(The little cube grey shown by the yellow arrow in this picture)
You can exchange with any else from another saxo or 106.
Try it!
Sorties circuit avec La Sax':
alek6
Message par alek6 » jeu. 26 août 2010, 21:43
Ok I will do what you tell me, I found this ....it is the unique similar relay. It is this relay? it has some numeration?
Thanks
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » jeu. 26 août 2010, 21:53
You've got 2 grey relay i think...
The two are closed but one is attached to the fuses box (boite à fusibles), that's the one who's shown on the picture ;)
alek6
Message par alek6 » jeu. 26 août 2010, 22:16
the car has that relay near the hydraulic pump, over the pump and this only…. there is another relay in the box of fuses ..... but the relay of the hydraulic pump is the one of the photo? the relay that this in the fuse box, which system controls?
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 26 août 2010, 23:03
Well done!!
It's this one:
The form of this grey relay is particular: a cube on a cylinder.
You can found the same in any saxo/106 with an hydraulic assistance.
If you follow the wires, they are going to the pump.
Normaly it doesn't should be in the fuse box; sometimes it is attached outside the box (see my 1st picture).
alek6
Message par alek6 » jeu. 26 août 2010, 23:20
Yeah im a genius :buzz: .... jajaja thanks very much for the info, now i will go to buy the relay because here, where i live, are very few of this car and 106.
I hope that it is only the relay the bad one .... its the 8
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 27 août 2010, 00:00
Ok, I just to compare in the citroen service website, I have the same reference with you on my two saxos. (6555VL).
I just found your presentation!
Superb car :bien:
I hope your problem will be solved quickly.
alek6
Message par alek6 » lun. 30 août 2010, 15:34
At the end to buy the raly and probe it.... not worked so I look at all the cables and I found a loose connector, pressed it and worked the pump.
That I should do from the beginning... Luckily it was nothing serious because buying the pump costs about U$820 here in my country (new)
Thanks for the help... specially to "Violatorade" and "kisscool99" ... I learned a lot. :bien:
