Hello,
voila je vais monter des Brembo de 406 v6 sur ma saxo mais le problème c'est que j'ai lu que les durite d'origine étais trop courte, qu'il manquait 3 cm, cela fais un moment que je recherche sur le net mais je trouve rien :/ je doit pas etre bien doué xD
Origine = 285 , mais 285 c'est juste la durite ? ou alors raccord + durite + raccord = 285 ??
et je ne trouve pas de durite avia de taille 330mm ( environ ), j'ai bien un site qui me les ferais sur mesure mais je ne sais pas quel raccord utilisé :/
et j'aurais voulu savoir la taille des raccords a utilisé
Voila j'aurais bien besoin d'aide
Besion d'aide pour durite avia pour brembo de 406
- Voiture : Saxo vts 1,6 16v
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Re: Besion d'aide pour durite avia pour brembo de 406
Salut
alors il faut savoir que les durites d'origines peuvent aller
elles sont tendu quand la roue est levé
sinon pour les faire sur mesure c'est simple tu demande des durite de Saxo/106 rallongé de 3cms
perso j'ai des durites de 206 et ça vas très bien avec mes brembo (après je suis en combiné fileté PTS donc amortisseur plus court donc ça aide peux être pour la longueur des durites)
le petit gout du paradis
merci d'avoir rep
tu saurais la longueur des durites de 206 ?
si je commande des durites avia de 206 ça irait donc , 206 s16 ?
au niveau des raccords maitre cylindre c'est compatible donc ?
merci d'avoir rep
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
pas de quoi c'est normalpainkiller a écrit :Salut,
merci d'avoir rep
moi c'est des durites de 206 S16 que j'ai
pour être sûr tu appelle goodridge et tu demande la différence de longueur entre les durites de 206 et celles de Saxo
au niveau du mettre cylindre tu ne touche rien car ta durite avia est relier entre l'étrier et la caisse comme cela
Comme sur la photo
autrement comme je te l'ai dis plus avant tu commande des durites de Saxo VTS rallongé de 3cms comme ça tu est sur
D'accord merci,
je vais passé au garage taleur, il ont toutes les refs labas, donc je vais regardé sur leur ordi la taille des durites de 206 s16 et si c'est bon je les commande =)
encore merci =)
encore merci =)
