Vibrations moteur
- benji16v
Vibrations moteur
Bonjour à tous,
Depuis 1 mois, j'ai des problèmes sur ma saxo 16v. Lors que je suis en accélération (faible ou importante) il y a des grosses vibrations dans l'habitacle provenant du bloc moteur, le levier de vitesse fait un va et vient très important. Le bloc moteur bouge dès que j’accélère. Je n'ai pas constaté de perte de puissance ni de hausse de consommation.
En régime stabilisé, ou en décélération il n'y a aucun problème. Lorsque je suis au point mort et que j'accélère il n'y a aucun problème le moteur prend tous ces tours sans vibré.
Je viens de changer :
- Huile moteur
- Niveau huile de boite
- Bougies
- Nettoyage filtre a air
- Changement des 3 supports moteur
- Nettoyage du régulateur de ralenti
Avez vous une idée d'ou viens mon problème ?
Merci pour votre aide
- Huile moteur
- Bougies
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- brembo max + ds2500 + durit avia
- amortisseur Pts + eibach -30
- admi + filtre CS
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- admi + filtre CS
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Re: Vibrations moteur
regarde ton support moteur coté distri
il y a de grand chance que la vis du support ai cassé
le petit gout du paradis
- benji16v
Le support est nickel, tous à déja été changé (vis neuve)
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- admi + filtre CS
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- admi + filtre CS
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
oki et le support boite et l'anticouple sont en bon état?benji16v a écrit :Le support est nickel, tous à déja été changé (vis neuve)
- benji16v
Tous les supports moteur sont neuf. Dès le début j'ai pensé à de support fatigués, mais c'est pas le cas.
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- admi + filtre CS
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- admi + filtre CS
- benji16v
Je pense avoir trouvé, c'est le cardan gauche qui a du jeu coté boite. J'espère que le différentiel n'a pa de jeu ...
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- admi + filtre CS
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- admi + filtre CS
- benji16v
Problème résolu, la vibration provenait bien du cardan gauche. Le cylindre de protection contenant la graisse c'était déssoudé. Toute la graisse c'était échappée et le cardan a prit du jeu.
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- admi + filtre CS
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- admi + filtre CS
