J'aurai besoin d'un sérieux coup de main,
Actuelement j'ai un problème de ralentis, lorsque le moteur est froid le ralentis est nickel et lorsqu'il monte en température il se calle à 1100tr/min puis redescend après quelques kilomètre lorsque le liquide de refroidissement est à mi température.
Le gros problème apparait lorsque je coupe les gaz pour m'arrèter à un stop le moteur cale où repart mais limite...
J'ai changé le moteur pas à pas, le potar du papillon, la sonde de température de liquide de refroidissement, nettoyer le capteur de pression d'admission, nettoyer les contacts de différents autres capteurs et rien ne change.
Si vous avez une idée je veux bien
Merci d'avance
