Joint de culasse de JP4 contre J4
- romain60
- Voiture : 16V Ph1
Bonjour a tous
Je compte monter un joint de culasse de JP4 sur mon J4 a savoir : 1,45mm joint de J4 contre 0,62mm joint de JP4
Soit un rapport volumétrique qui passe de 10,8 a 11,9 ( 11,88 pour être précis )
- Je ne connais pas le diagramme des aac d'origine notamment la levée au PMH. Es ce que je pourrai avoir des problèmes de ce coté ?
- Si se montage a déjà été fais , quel gain es ce que je peu espéré ?
- Il y aura t'il une augmentation significative de la température du bloc ?
Si il y as des remarques sur ce montage , des précautions a prendre ...
Re: Joint de culasse de JP4 contre J4
Rien à espérer si tu ne remplis pas ton moteur et surtout, le RV d'origine n'est pas de 10.8 mais 10.4.
Julien
Julien
- romain60
- Voiture : 16V Ph1
10,4 ? il doit y avoir une erreur sur la rta ainsi que sur la brochure Citroën alors!!
- YOZ*25i
salut julien,Julien86 a écrit :Bonjour,
Julien
qu'entends tu par remplir ton moteur?
-Saxo VTS 1.6 16V EN TRANSFO F2000
-205 GTI 1.9L
-Subaru impreza gt break pour tous les jours...
-205 GTI 1.9L
10.8 c'est pour le JP4romain60 a écrit :10,4 ? il doit y avoir une erreur sur la rta ainsi que sur la brochure Citroën alors!!
Comprimer c'est bien, mais le principe, c'est de comprimer le plus possible de mélange, ça s'appelle le remplissage moteurYOZ*25i a écrit :salut julien,Julien86 a écrit :Bonjour,
Julien
Plus tu comprimes de gaz, plus la force déployée par l'explosion est importante
dite se que je comprend pas si les J4 on un RV de 10,4 et que les JP4 on 10,8 comment en ne changean que le joint de culasse le J4 passe a 11.9
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
pas les même pistons si je ne dit pas de conneries
- ludo77193
pistons "plats" sur J4 et "bombés" sur JP4Momo a écrit :pas les même pistons si je ne dit pas de conneries
donc sa ferrais augmenter le RV d'autant? mais on remarque quand il y a une meilleur compression?
