Momo | Saxo VTS piste | 92
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mer. 06 oct. 2010, 16:47
Bonjour à tous.
Je présente rapidement les voitures que j'ai possédé :
-Saxo VTS 8s 75cv, jaune héliodore, ma première !
-Saxo VTS 16v, bleu mauritius dit bleu "momo", ma seconde, avec de belles évolution piste :
Chassis :
-4 Viarouge tarage ferme
-Ressort Eibach -30
-Barre anti rapprochement inférieur OMP
-Barre anti rapprochement supérieur OMP
-Etriers 306S16 BV5, MC 23.8mm, Disques Grn, CL RC6, Durite avia, Dot5.1
-Mintex M1144 et disque brembo pour le freinage arrière
-Silent bloc de barre stabilisatrice Powerflex
-Powerflex avant de triangle
-Support anti-cabrage Alu
-Douille alu de train arriere
-Bagues teflon
-Barre stabilisatrice Citroen Sport 24mm
Interieur :
-Vidage roue de secours, banquette, assises, isolant coffre, goudron, moquette...
-Baquet Sparco Corsa et Sparco Evo
-Volant Oreca Nike noir peau retourné tulipé 65mm
-Harnais RRS 3pts
-Console carbone MC Racing
-Manos tempé eau, huile et pression d'huile
-Interrupteur de marche forcé ventilo
Moteur :
-Admission dynamique MC Racing
-Tube afrique inoxcar
-Intermediaire Inoxcar avec PF
-Silencieux Iresa ET 40 modifié
-Papillon limé
-Volant moteur 180mm
-Embrayage SFA amortit 180mm 3patins
-Radiateur d'huile avec modine thermostatique
-Radiateur type CS
-Ventilateur Spal aspirant 285mm
Poids total : 855kg
Sonomètre : 92.7dB @ 4300tr/min
La dernière !
-Saxo VTS 8s, toujours bleu "momo", ma troisième, dont le but est d'en faire une caisse de piste exclusivement tout en gardant la possibilité d'épreuves "officielles" comme la course de côte.
Ce topic va me servir à partager avec vous la réalisation de la voiture, pas à pas, en espérant vous donner l'envie un jour de faire la même chose :) !
Donc avant tout, il a fallut trouver une saxo donc la caisse était saine et à moindre coût. Bleu momo était un plus, phase 2 était un impératif !
Sommaire :
25/09/2010 : Liste des pièces
25/09/2010 : Réception du véhicule
02/10/2010 : Vidage
23/10/2010 : Le déblaxonage
06/11/2010 : Le déblaxonage Bis
20/11/2010 : Le décapage/soudure
24/11/2010 : Fin des soudures
28/12/2010 : Alcon Challenge 4 pistons
07/03/2011 : Boite Quaife + Pigno. rapprochée, JDF 80NM/kg, Viarouge circuit, Jantes TDM ProRace 1.2
31/04/2011 : Soudure des renforts + pointage de l'arceau
08/05/2011 : Mise en apprêt
21/05/2011 : Apprêt + peinture
18/06/2011 : Peinture et début du remontage
14/09/2011 : Passage au banc moteur TU5J4
12/11/2011 : Faisceau électrique et console centrale
10/12/2012 : Faisceau électrique, Moteur, Ligne GrA, Circuit de frein, Circuit d'essence
31/03/2012 : Remontage moteur, cardans, boite, réservoir.
05/04/2012 : Câblage compteur.
19/04/2012 : Moyeux challenge, Cardans SNRA
28/10/2012 : Tableau de bord complet
31/12/2012 : Test faisceau moteur
28/03/2013 : Gestion moteur
27/04/2013 : Remontage carrosserie et panneaux de portes
Liste des pièces :
Chassis :
-Combiné filetés, ressorts 80nm 180mm, cartouches Viarouges Circuit sur mesure, platine KRS.
-Cartouches Viarouges Circuit pour l'arrière
-Barre stabilisatrice arrière CS 24mm
-Barres de torsion 23mm
-Rotules de direction Uniball
-Biellette de barre stabilisatrice allongées
-Jantes Team Dynamics ProRace 1.2 ET16 - Toyo R888 GG
-Cales de 16mm
-Etriers Alcon 4 pistons, disques 283mm, MC 23.8mm, CL RC6
-Circuit de frein en durite aviation.
-Moyeux type challenge PAM Sport 25 cannelures
-Transmissions SNRA renforcée
-Mintex M1144 et disque brembo pour l'arrière
-Répartiteur de freinage réglable
-Silent bloc de barre stabilisatrice avant Powerflex
-Supports moteur Vibratechnic compétition
-Support anti-cabrage PTS
-Douille alu de train arrière
-Bagues teflon
-Elargisseurs de voies 16mm + goujon 82mm
-Tringlerie de boite rotulée
Interieur :
-Caisse soudée
-Arceau Matter Challenge
-Kit renfort Matter
-Frein à main Hydraulique
-Harnais RRS 3pts
-Compteur perso : Manos temp. eau, huile, pression d'huile, niveau d'essence STACK, compte tour VDO
-Tableau de bord feutré
-Coupe Circuit 6 pôles
-Marche forcée SPAL
-Batterie ODYSSEY PC545
-Panneaux de portes carbone MC Racing
Moteur :
-Collecteur origine
-Bitube inox sur mesure "Moteur Babin"
-Ligne échappement sur mesure Ø63 "Moteur Babin"
-Embrayage rigide Ø180 3 patins
-Boite MA5S + autobloquant Quaife + Pignonerie Quaife + 14*60
-Radiateur d'huile thermostatique 90°
-Radiateur d'eau Citroën Sport
-Ventilateur Spal aspirant Ø310
-Réservoir tampon essence Alu 1L
-Réservoir vapeur d'huile Alu 1L
-Pompe BP + Pompe HP 300l/h
-Circuit essence aviation.
-Calculateur Sybelle C4+
-Moteur TU5J4 182cv "Moteur Babin"
  • -Culasse J4 préparée (passage en soufflerie)
    -Piston forgés Wossner
    -Poussoirs mécaniques
    -Carter cloisonné CS
    -Poulie Damper Alu
    -Papillon J4 modifié
-Moteur TU5J4 188cv "CTF Performance"
    -AAC CatCams 1321877
    -Poulie Damper Alu
Voici une photos après l'achat, avant le démontage :
Puis on commence par tout vider !
Quel bordel...
Le moteur déposé :
Montage du support LaSax'brochette sur la voiture :
Voici la caisse complètement nue, posée sur son support maison (réalisé par un amateur de soudure :d) :
Prochaine étape, déblaxonage, décapage et soudure du chassis...
alexcode187
Re: Ben@Killer | Saxo VTS "8s" piste | 77
Message par alexcode187 » mer. 06 oct. 2010, 16:56
"Bienvenue" :bien:
Bon courage pour le remontage
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
Message par 974sax » mer. 06 oct. 2010, 17:04
Bonne chance pour ton projet!! :bien:
tux54
Délégué La Sax'
Message par tux54 » mer. 06 oct. 2010, 17:06
Le travail de fou :eek2: Bonne chance et bon courage pour la suite de ton projet :bien:
Ma 16v Full Piste
bibiminette
Message par bibiminette » mer. 06 oct. 2010, 17:26
:bien: :bien:
Une mauritius :rs:
Bon courage pour la suite Ben :fleur: :jap:
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Message par Fazerman » mer. 06 oct. 2010, 17:36
Saxo un jour Saxo toujours :lol:
:eek: pfoua ya du boulot pour cet hiver.
Tu remonte ton ancien J4? En tout cas bon courage pour tes travaux :)
Eole
Message par Eole » mer. 06 oct. 2010, 18:01
Content que tu te mettes sur un nouveau projet! :good:
Tu vas remettre ton ancien 16s dedans?
gege77
Message par gege77 » mer. 06 oct. 2010, 18:06
Eole a écrit :Content que tu te mettes sur un nouveau projet! :good:
Mieux ! :cyp:
yosh
Voiture : 106 Quik'
Message par yosh » mer. 06 oct. 2010, 18:51
bon courage pour ton projet :bien:
Message par keny » mer. 06 oct. 2010, 19:21
Bienvenue à la petite dernière :coucou: Sa annonce la couleur de tes soirées et weekend pour cet hiver :langue:
Bon courage pour ton projet, et on veux beaucoup de photos :d
adrien10
Voiture : saxo vts 16v
Message par adrien10 » mer. 06 oct. 2010, 19:39
la y'a du gros taff en perspective ^^ bon courage à toi :sol:
viewtopic.php?f=13&t=32877
saxo vts 16v rouge lulu :)
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » mer. 06 oct. 2010, 20:19
Eh bah ça rapel des souvenirs, Nono était là aussi ? Ou c'est carrément chez lui ? :beuh:
Message par Manu_VTS » mer. 06 oct. 2010, 20:52
je crois que c'est chez nono non ?
En tout cas je trouve dommage de désosser un 8s :ho:
C'est moche les 16v :buzz:
gimmick49172
Message par gimmick49172 » mer. 06 oct. 2010, 20:57
Nickel que tu te relances Ben ! :bien:
12 Septembre 2010 :bb:
23 Septembre 2015 :bb:
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » mer. 06 oct. 2010, 21:23
bon bah vivement la fin :ptdr:
ca sera The Momo Mobile :sol:
:lover: de Ma 100ch
