Installation Alfano
gege77
Installation Alfano
Message par gege77 » lun. 18 oct. 2010, 11:09
Je devrais faire l'acquisition cette semaine d'un Alfano que j'aimerai bien monter dans la foulée pour pouvoir l'utiliser quand j'irai tourner à la fin du mois au Bourbonnais.
Est-ce que des personnes qui ont ce petit gadget pourraient me dire ou me montrer par des photos comments et où vous avez attaché le capteur magnétique et par où vous avez fait passé le cable qui va dans l'habitacle? :voyons:
Je sais qu'il ne faut pas que le capteur soit à plus de 10cm du sol mais personnes ne l'a jamais arraché sur des gros appuies sur circuit?
J'ai trois mains gauches alors j'espère que c'est pas trop compliquer à installer... :L
Sinon j'ai vu qu'ils vendent des support ventouses pour attacher l'écran au pare brise mais à 30 euros le machin je trouve que c'est un peu du vol. Personne n'a utilisé un support universel pour GPS qu'on peut trouver pour deux fois moins chère?
cortex
Re: Installation Alfano
Message par cortex » lun. 18 oct. 2010, 11:34
J'avais trouvé un topic sur 106teamracing pour le montage de l'alfano.... donc si tu à un login tu peux aller voir.
Sinon pour l'accrocher dans la voiture, il y a en qui mette une patte en métal. Moi j'ai pris effectivement un support de GPS que j'avais acheté 9.99€ en promo chez nototo mais apparemment qu'on ne trouve plus. je l'avais juste percé car il y a une vis et écrou derrière l'alfano.
gege77
Message par gege77 » lun. 18 oct. 2010, 12:02
Merci, je viens de le lire.
Très intéressant l'idée pour le passage de cable. :bien:
cortex
Message par cortex » mar. 19 oct. 2010, 07:45
Pour le passage de câble, c'est très bien. la voiture reste étanche en plus...
le point le plus dur c'est de gratter le goudron qui est sur le bouchon! :d
gege77
Message par gege77 » mar. 19 oct. 2010, 09:41
Je vais tenter ça ce week-end.
Par contre tu as une photo de l'attache de ton capteur sur le bas de caisse? T'as fait ça à la One Again avec des rislans?
Sinon je vais passer voir les kit support GPS pour voir si je peux pas en adapter un.
cortex
Message par cortex » mar. 19 oct. 2010, 09:54
Pas de photo dsl.
J'ai fait çà avec des rislans et j'ai pris les fixations livrées avec le capteur, j'ai mis un support noir là il y a les 3 trou avec un écrou comme çà j'avais vis écrou et rislans.
106powa
Voiture : Citroen c3
Message par 106powa » mar. 19 oct. 2010, 10:20
AlainBecile a écrit :Bonjour à tous ! :ho
Hier avec l'ami Spader, nous avons monté nos alfanos sur nos 2 voitures :D
Après s'être fait jeté d'un 1er parking souterrain, on est allé... ...dans un autre parking souterrain ! :yabon
1ère étape : fixer le capteur sous le chassis:
On a tous les 2 choisis de faire passer le cable par l'habitacle, en enlevant la ptite capsule noire présente sous vos pieds, côté droit.
Assez facile, quand on a ni moquette, ni isolant. Mais bien relou quand il faut soulever la moquette, gratter l'isolant, et enfin gratter la plaque de dégoudronant ! :yabon
Il faut donc soulever la moquette en détachant les joints sur la portière, les agraphes. On tire la moquette vers soi et on arrive à l'isolant :
Il faut ensuite dégager l'isolant pour arriver au trou en question :
Le trou avec son bouchon sur la voiture a Spader :
Et sur la mienne, plus difficile d'accès :
Une fois que vous avez réussis à gratter comme un :goret le goudron autour (tournevis plat nécessaire ! :mr ) , vous prenez le capuchon et vous percer un trou au centre du diamètre du cable et vous faites une entaille au cuter sur le coté :
Ensuite, on passe sous la voiture et on fixe le capteur.
On a percé puis fixé avec une vis sur la voiture a Flavien, sur la mienne, on a finalement fixé en mode manouche :mr avec des rislans (beaucoup ! :mr )
Ca bouge pas d'un poil; et c'est tout ce qu'on lui demande ! :oui
On fait passer le cable du capteur par le trou de l'habitacle et on le fait glisser dans l'encoche du truc noir !
Ensuite, on a plus qu'à faire glisser le cable le long de la tole, en dessous de la boite à gants. On remet la moquette et on fait ressortir le cable.
Le cable passe sous la boite à gants et ressort ensuite coté gauche, au niveau de la console centrale.
Vous avez plus qu'à vous fabriquer un support pour l'Alfano.
Spader s'en ai fabriqué un à partir d'une petite patte métallique (mode manouche bis ! :ange ), moi je cherche toujours une solution pour pas percer ;) (ptet une ventouse de GPS ... :bah )
Donc, vous prenez une patte métallique tout droite :
Vous la plaquez contre un mur et avec votre pied, vous la tordez ! :yabon
Vous arrivez à ça :
:mr
Avant / Après :
Une ptite patte à 90° avec un tulipage 30mm !! (private joke inside ! :lol )
Une fois posée avec l'Alfano !
Voili
:yabon
Merci à Gui7871 et à Bracam pour leurs conseils et leurs photos ;)
quentdu74
Voiture : 106 s16 piste
Message par quentdu74 » jeu. 08 nov. 2012, 13:46
petit déterrage
voilà j'ai un alfano pro , il a donc la sonde avec un cable court mais pas trop grave j'ai fait passé la sonde par un des trous derrière les sièges ,
j'ai ensuite fait une pate métallique , pour tenir la sonde plus bas que l'auto car elle est pas rabaissée , la sonde est à 10 cm de sol ,
mais sa marche pas se sais pas pourquoi :colere: :colere: :colere: :colere:
help :roll: :roll: :roll:
Vive le ski , le ski , et la sax'
ma sax' viewtopic.php?f=13&t=40824
loue porte voiture 2t6 par mp
Alexkidd
NetClubber Officiel 2016
Voiture : JDBug MS130
Message par Alexkidd » jeu. 08 nov. 2012, 14:12
essaye de la mettre plus bas :bah:
J'avais eu un "soucis" également. Je captais à MC mais pas à Clastres. J'ai dû faire pendre la sonde à 3 cm du sol :roll:
Ma tuture
quentdu74
Message par quentdu74 » jeu. 08 nov. 2012, 14:36
ya pas un sens ? parce que elle est déjà bien proche du sol,
j' ai la ligne blanche vers le bas , et bien dans le sens longitudinale
Alexkidd
Message par Alexkidd » jeu. 08 nov. 2012, 14:54
non ça ne change pas pour le signal ;)
Certains le laissent pendre par la portière directement
Ma tuture
quentdu74
Message par quentdu74 » jeu. 08 nov. 2012, 16:15
bah j'ai un autre souci alr :L
sa s'allume sans souci , tous s'affichent , mais aprés je sais pas trop quoi faire
gege77
Message par gege77 » lun. 19 nov. 2012, 16:33
Tu l'as testé sur un circuit? Lequel?
Sinon essaie voiture arrêtée en passant un aimant style enceinte de bagnole. Il devrait se déclencher.
Pour le reste faut checker la notice, pour le Fun c'est hyper simple mais je crois que pour le PRO c'est un peu plus ardu...
