Quelles pièces changer avec un couple court ?
zepol
Voiture : Saxo Cup 16V
Message par zepol » mer. 27 oct. 2010, 12:17
Salut, je me suis décidé à acheter le couple court 13*61(de 307) que me vend Agadou :danseuse: :sol: , il est en bon état, joint diff ok mais par contre le joint de l'arbre est à changer.
Quel est ce joint et où puis-je le trouver (citroen/peugeot ou autre ? sur saxo ou 307 ?) ???
A ouvrir la boîte, si vous seriez à ma place, il y aurait -il d'autres pièces à changer pour assurer un entretien général ou des vérifications à faire ?
Moi dans l'idée une fois le couple et son différentiel en main je vais le faire poser, après faut voir où ? Et comme je suis pas très confiant des mécanos en général, je préfèrerais savoir moi-même quoi lui dire quand il ouvrira ma boîte.
Je vous avoue que je suis un peu largué en boite de vitesse :oops: , mais je suis là pour apprendre
En tout cas merci pour ce forum on en apprend tous les jours. :good:
zepol
Re: Quelles pièces changer avec un couple court ?
Message par zepol » ven. 29 oct. 2010, 12:29
:up:
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » ven. 29 oct. 2010, 18:29
Si tu tombe sur un bon mécano boite, il contrôlera ta boite avant de refermer le tout. Parce que ça chiffre vite certaines pièces de boite, notamment les synchro par exemple. Donc éviter des les changer juste comme ça.
zepol
Message par zepol » lun. 08 nov. 2010, 14:43
:up:
J'aimerais avoir déjà acheter les pièces que l'on doit changer durant chaque ouverture de boite.
Mais lesquelles ? :d :d
