je voudrais savoir si il y a une différence de poids entre les VM de saxo 1L, 1,1L et 1,4L ? tous en 180mm
Le but étant de trouver le plus léger pour placer sur 16V avec embrayage 180mm renforcé bien évidemment
Petite question supplémentaire, aucun soucis de compatibilité ? ma sax et de 2002 mais comme je change aussi l'embrayage en meme temps que le VM sa ne devrait pas poser de soucis par rapport aux pas de vis selon le numéro OPR si j'ai bonne mémoire ??
Merci pour votre aide
