Jauge de température un peu folle
delameuldor
Voiture : saxo vts 1.6L 8s 98ch
Message par delameuldor » mar. 28 déc. 2010, 18:22
J'ai un étrange problème ces derniers temps:
3 différents phénomènes se produisent lorsque je démarre:
1- tout va bien (jusque la rien de grave)
2- la jauge de température ne fonctionne pas: elle ne monte pas du tout même après un trajet de 20 min)
3- au bout de 500m, mon voyant de température s'allume en rouge et mon ventilo moteur se met en route alors que la jauge ne monte pas au dela de la ligne de moitié. De plus, il arrive que tout se déconnecte quelques minutes après puis rebelote.
J'ai déjà changé la sonde. Cela a fonctionné 10 jours puis le problème est de nouveau survenue. Ensuite bizarrement tout refonctionne pendant quelques jours puis patatra, ça recommence.
Mon huile est ok, pas de mayo, mon eau de refroidissement est ok. Peut être est-ce la vanne thermostatique ou alors un problème de traitement de l'information au niveau de l'ordi de bord ou alors un cable usé???
Merci d'éclairer ma lanterne.
A pluche
Max
