Problème embrayage
- le chat
- Voiture : saxo vts 1.6l 8s 100 ch
Problème embrayage
Bonjour tout le monde et bonne année.
Je vais tenté de vous expliquer mon problème qui est apparu hier.
A l'arrêt au point mort j'ai un petit bruit venant de l'embrayage et des petits a coup dans la pédale de frein. Plus une pédale d'embrayage très molle qui grippe à moitié.
Quand j'appuie sur la pédale on dirait qu'un disque frotte ou autre chose ça fait un bruit bizarre comme si je frappait dans un chat.
C'est vraiment étrange et ça m'inquiète un peu. L'embrayage me parait toujours OK parce que ça grippe toujours bien même quand je demande du couple au moteur.
Alors problème fourchette, câble, butée, diaphragme je ne sais pas et je vous demande conseil.
Re: Problème embrayage
butée d'embrayage hs
- le chat
Et obligé d'enlever la boite ?
- le chat
Ok merci kit embrayage commandé.
Juste pour info je peux rouler maxi combien de km avec la butée de morte donc billes qui se baladent.
Le mieux serait de ne plus rouler du tout car tu risque de tout dégommer là dedans
- le chat
J'ai posé la voiture et maintenant je l'utilise plus jusqu'à jeudi où je monterai le nouvel embrayage. Le bruit devenait de pire en pire et plus de mauvais retour dans les pédales.
Je vous tiendrais au courant et je vais essayer d'enregistrer le son pour que ceux qui ont le même bruit sachent d'où ça vient.
- le chat
5h pour démontage remontage et une masse qui a disparue résultat pratiquement impossible de démarrer. Problème de masse de la batterie je vais essayer de retrouver le câble et je vous tiens au courant.
La butté était séparé en deux. Une partie sur l'arbre et l'autre dans la boite avec des billes partout et des coupeaux de butée dans la boite. Embrayage mort.
Je vais essayer de mettre le son sur internet mais je ne suis pas sûre que ça ait bien enregistré.
- Voiture : saxo 16v noir onyx
bonjour a tous,j'ai le méme soucis de butée d'embrayage sauf quel n'a que 15 jours
j'ai changé le kit complet donc je comprend pas,d'ou pourrai venir mon probléme
La sax un jour,la sax toujours
- le chat
Elle a peut être été mal enclenchée lors du montage
Donc y faut que je repose la boite,car je met la pédale au fond elle reste bloquer
c'est clairement un probleme de montage.
as tu bien nettoyé et graisser l'arbre de boite?
- le chat
C'est peut être et même sans doute ta butée qui est sortie. La fourchette ne la maintien plus donc tu as beau enfoncé c'est bon mais pour qu'elle revienne tu peux reposer la boite
Oui tout a était nettoyer je pense au montage,et ma boite sifle en 3et en5 alors que je vient de la changer je comprend plus ces la 3ieme sa commence a me couter cher les boites de vitesse
