Quel boite mettre?!
flitiz
Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Quel boite mettre?!
Message par flitiz » jeu. 27 janv. 2011, 11:34
salut a tous!
J'aurai aimé avoir quelque conseil, je vous explique:
Je doit changer ma boite de vitesse car elle a rendu l'ame ... Je voulait donc mettre une boite plus courte, mais je ne m'y connait pas beaucoup alors si vous pouviez me donner quelque conseil se serai parfait! ( a quoi correspond les chiffre 13*64 ... )
Je souhaite grâce a mon changement de boite gagner en acceleration je penssez donc mettre une boite de 106 rallye 1300 mais est-ce possible?!
Merci des renseignement.
pacou1
Re: Quel boite mettre?!
Message par pacou1 » jeu. 27 janv. 2011, 12:03
Si c'est une SAXO 1.4 alors tu peux piocher dans une boîte de SAXO 1.0 ou 1.1 en axe 14mm (toutes je crois dans ces cylindrées).
Si c'est une 1600 je crois que les axes sont en 16mm et là c'est pose d'un couple court ou alors une boite de 106 XSI il me semble.
D'autres préciseront mes propos s'ils sont incomplets ou erronés. Je vais faire pareil dans 3 semaines je pense. Je vais poser une boîte plus courte. Car 17x64 sur un 1400 ça gâche tout. Tout ça pour obtenir des consos officielles plus faibles en vitesse stabilisée et être en 5CV au lieu de 6...
Chez Citroën on pense comme des ânes battés.
Et si on votait pas con?
pacou1
Message par pacou1 » jeu. 27 janv. 2011, 12:05
Oups j'ai fait double envoi...
flitiz
Message par flitiz » jeu. 27 janv. 2011, 13:48
Salut, merci du renseignement, ma saxo est une 1.6l. Donc je met une boite de 106Xsi??! Je peut pas mettre une boite de 106 rallye phase 1?!
Et a quoi correspond les chiffre 17*64 par exemple?!
pacou1
Message par pacou1 » jeu. 27 janv. 2011, 19:08
du plus court au plus long
* 13x64 : ax 4x4 / 106 (TU9M) / 307 (TU3JP)
* 13x61 : 307 (TU5JP4) / c4 (TU5JP4 )
* 13x59 : 106 Rallye 1300 / ZX 1100 / 307 (TU3JP) / berlingo / partner / C15 (TU) / 206 (TU1JP) / BX (es) / 306 (TU5JP)
* 14x60 : AX Sport / 205 Rallye / 106 xsi 1400 / 106 sport 1400 / 106 XN (TU9) / 306 (TU5JP) / Bx (es) / 206 (TU1JP)
* 16x65 : 106 Rallye 1600 / xsi 1600 / 205 GTI 1600 / 306 (TU5JP)
* 16x63 : 106 s16 / saxo VTS 16v / ax GTI / 206 (TU1JP)
* 17x64 : 106 XN (TU1) / 106 XR (TU1) / 106 XS1400 / saxo vts 1600
* 17x61 : 106 (TU5PJ) / saxo vts 1600 / XR (TU1)
* 18x62 : 106 XR (TU3.2) / 106 XT (TU3.2)
axe de 14mm & axe de 16mm
Pas de 14*60 en axe de 16
17x64 par exemple c'est comme le vélo: 17 c'est le pignon avant et 64 les pignons de la cassette arrière. Si tu passes en 16x65 tu vas mouliner un peu plus etc... Moins de vitesse de pointe et plus de conso à vitesse égale (régime plus haut) mais plus d'accélération et de reprise.
flitiz
Message par flitiz » jeu. 27 janv. 2011, 21:20
Je te remercie vraiment beaucoup, je vais pouvoir me decider comme sa =)
Et j'ai compris au moins se que signifiai les chiffre :p
